Dyversant
Авто: Ваз 21140
Здарова, вот интерисует ткой вопрос хочю подкрасить сколы от камней и прочих косяков...как лучше подкрасить чтоб видно было нормально а не пятнами ? Мож кто занимался ?
Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
Все этим по весне занимаются...сейчас вроде рановато...зимы то еще не было...
Motistuta
Dyversant
сколы до железа или тока ЛКП?
Если маленькие сколы то можно в бутыльке как лак для когтей женский есть краска для сколов как раз. Обезжирь и им аккуратненько замаж. Обычно так делают
u313
Dyversant писал(а):Здарова, вот интерисует ткой вопрос хочю подкрасить сколы от камней и прочих косяков...как лучше подкрасить чтоб видно было нормально а не пятнами ? Мож кто занимался ?
Ну во-первых, как уже писали, это занятие для теплого времени года или хотя бы для теплого гаража.
А во-вторых, подкраску конечно делать надо, но при ближайшем рассмотрении ее все равно будет видно, хотя бросаться в глаза как сам скол, подкрашенное место не будет. Если скол очень маленький, беру заточенную спичку и мазюкаю ей. Если получается лишку, то можно тут-же стереть бум.салфеткой или тряпкой и намазать заново поаккуратнее.
Dyversant
Авто: Ваз 21140
Motistuta писал(а):Dyversant
когда машина будет чистай...там где замазл сколы из этой бутыли с кисточкой..будет видно...так как там то краска новая а основная уже выгорела на солнце...
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Ленок писал(а):Все этим по весне занимаются...сейчас вроде рановато...зимы то еще не было...
Хотя бы замазать, т.к. за зиму хорошо их "зацепит" потом намного больше работы
Motistuta
Dyversant
так если меленький скол то кисточкой,если большой и до железа пошло то конечно подбтрать краску и фигарить. Так что если каждый сколик грунтить и шпаклевать и красить то пипец, нах надо. Кто там будет каждый милиметр просматривать то?
sid21093
лучше пусть видно небольшие точки чуть другого цвета чем весной краска вокруг вспучится и придется уже зачищать до металла, а при большом количесве такой ерунды ридется вообще весь элемент перекрашивать
Dyversant
Авто: Ваз 21140
а как замазать маленькую ржавчину ? точнее чем
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Dyversant писал(а):так как там то краска новая а основная уже выгорела на солнце
а я после этого беру шлиф.пасту (финальную для глянца) на вату и натираю это место 2-3 мин.
Получаем "размытие", "блюр" так сказать; старая краска "подтаивает" и перемешивается с новой.
sid21093
Dyversant
купи удалитель/преобразователь ржавчины, намажь, потом по инструкции.
DidJ
Авто: Нива, А1
Dyversant писал(а):а как замазать маленькую ржавчину ?
Сначала удаляем. Если маленькое пяттнышко, то его можно подрать чем-нибудь острым. Шилом, иголкой. Потом туда чуть грунта и каплю краски.
Dyversant писал(а):когда машина будет чистай...там где замазл сколы из этой бутыли с кисточкой..будет видно...так как там то краска новая а основная уже выгорела на солнце...
Ну есть фирмы, которые подкрашивают сколы, но не бюджетно, может чуть дешевле перекраски детали выдет. Подбор цвета не простая вешь и самому её трудно осуществить. Для дорогих ино это еще актуально. На ВАЗе, особенно если не металлик лучше уж полностью деталь перекрасить.
А так не особо заметно будет. Акуранно капнуть, потом полирнуть, можно зветной полиролью, она сгладит переход и не так заметно будет. Если не знать, куда смотреть и не приглядываться, но и не видно.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Лучше не кисточкой делать, а заполнять скол краской с помощью иголки
Boriskin
Авто: Лексус
Сергей 22
некуя
смотря какой скол!
_OM
Немного не в тему.
А сколы это проблема только нашемарок или нет?
Вот думаю поднакопить и поменять на иномарку, а то после каждой мойки без слез не взглянешь(подкрашиваю, а они сново прут).
Boriskin
Авто: Лексус
_OM
сколы есть везде
и на мерсах
одно дело там лкп более устойчивее, и владелец без проблем может отдать 5 тык за абразивную полировку кузова....хоть каждый месяц
_OM
значит у них обработка металла особая
у меня начили рыжие точки появляться
а машине года нет!
Boriskin
Авто: Лексус
_OM
ну так подкрашивать нужно
на ино сколы долго ржавеют...на некоторызх вообще не ржавеют
Владимир Владимирович
Авто: 2108, 89 г.в., карб, короткое крыло, НП, вишня
Народ, а у меня сколы не до металла, их сейчас тоже обязательно замазывать, или уже ждать до тепла?
kanc
Авто: ВАЗ 21093i 2003 г.в.
Лучше подождать.... покраска любит сухую и теплую погоду.
DNKDNK
Значица так.
Скол обычно замечают не сразу. Поэтому, если краска повреждена хотя бы до грунта, то вода и кислород добираются до железа (грунт воду пропускает). Отсюда получаем результат - процентов на 50% замазывание кисточкой скола - что мертвому припарка.
Выход один - дербанить до железа, мазать преобразователем ржавчины, ждать сутки и БЛЯ красить.
нет варианта поставит машину в сухой гараж, что же, красить сколы на холоде? толку от такой покраски?
и чёрт подери как ее должны красить чтобы слегка зацепил - всё, скол!
