Simteck
Авто: ВАЗ 11193, июль 2007.
Подскажите может кто сталкивался. Машинку взял не новую, у предыдузего хозяина не работал спидометр (оказалось , что датчик скорости). Стоял 6 импульсный датчик взял такой же поставил, на трассе ехал с братом. У него скорость 120-130 , а у меня выше 100 спидометр не показал. Может быть 14 дюймовые диски этому виной? и нужен датчик скорости 10 импульсный? У меня сейча стоит вот такой
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Вариантов несколько:
1. У брата врет спидометр.
2. Нужен 10-ти импульсный датчик.
3. Проверить соответствие ВНЕШНЕГО диаметра колеса рекомендованному заводом.
Simteck
сейчас сравнивал скорость на зимних 175/65R14
14 дюймовые диски шли с завода. А вот какой датчик с заода стоял сказать не могу...
Moscow-driver
Что мне внутренний голос говорит, что стандартный датчик - 6 импульсов на оборот, а не 12. Но м.б. я ошибаюсь.
