Скачет напряжение борт сети. Вечером было всё путём. А вот сегодня с утра, по БК от 12,9 до 14, раньше был стабильный 13,6-13,8. На работу ехал при моргании фар или включении вентилятора печки, панель приборная тускнела... да и ещё начала помигивать лампочка сигналки, именно в тот момент, когда напр проседало до 13,2...
Гена? Шоколад? Масса? Сразу скажу, пока ещё никуда не лазил, даже натяжение ремня не глядел.
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Скорей всего контакт массы пляшет ,хотя с другой стороны если "проседает" аж до 13,2 .У меня проседает иногда и до 12,2 и не моргают лампочки.Проверь контакты их плотность и затяжку гаек их крепящих,начни с гены.
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
SMF писал(а):пока ещё никуда не лазил
Ну тагда имхо рановато вапрос задаёш
Сначало надо проверить банальное, а патом уже задавать вапрос если сам решить не можеш 8)
Boriskin
Авто: Лексус
клемы акб, гены, регулятор диодный
другое врятли
Foxcor
Авто: 2115 май 2006 "Сочи"
У меня такая же фигня. При включении обогрева заднего стекла, а к нему еще и обогрев зеркал подключен плюс ближний свет (2х90 Вт) на холостом падает до 11.4 (БК кричит) но не часто. Холостой 790-820 обмин. Советую по БК определить какая схема больше всего просаживает. У меня больше всего сосет обогрев заднего стекла + обогрев зеркал.
Boriskin
Авто: Лексус
Foxcor
потому что ета цепь жрёт дахера......
да и бк часто хорошо очень пес...ит
Foxcor
Цитата:потому что ета цепь жрёт дахера......
От сюда вывод: Как можно реже включать
"обогрев заднего стекла + обогрев зеркал" и не будет никакой просадки..... :cool: :cool: :cool:
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Foxcor писал(а):Цитата:потому что ета цепь жрёт дахера......
Фигня, у меня что ключай, что не включай, разница в 1-2 десятых вольта.
Про массу верно сказали, ну и таблетка и подкова канечно.
ichigoA
Авто: BMW 325i E30
Всё самом собой решилось, наверное аккум недозаряжался, я машину погонял 3 часа...
Новый глюк, поставил Ксенон, перестали моргать поворотники и аварийка, совпадение или связь??? Релюшку вытаскиваю-вставляю, моргают. 100 метров, опять "25". Релюшка залипает???
Seryoga
Авто: 11184-33-016
SMF
Почисти контакты и проверь зазор: в момент соприкосновения контактов
между подвижным контактом и сердечником катушки должен остаться
небольшой зазор.
seryoga писал(а):SMF
небольшой зазор.
Не понял о чём речь!
Релюху поменял, но видимо взял каку какую-то, поворотники стали моргать учащённо, как-будто лампочка перегорела.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Вскрой реле увидиш и контакты и сердечник на который катушка намотана.
Boriskin
Авто: Лексус
SMF
поменяй ещё раз на номаную релюшку:)
как ксенон?
Boriskin
Авто: Лексус
Грибной писал(а):В 99 г@$но электрика.
Грибной мне шампиньёны тоже не нравятся
Boriskin писал(а):SMF
как ксенон?
Поменял, 2 недели и начала опять подзалипать... Это нормальная ситуация или я не там покупаю релюхи?
Ксенон рулит!
Я кстати тоже шампиньёны не очень, больше клюкву предпочитаю с сахаром.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Скачет напряжение из-за глюкавого РН-а. Обычное дело, тем более на новых генераторах.
AlexVic писал(а):Скачет напряжение из-за глюкавого РН-а.
Теперь просьба помедленнее и 2 раза. Что там глючит?
