gnom211
НЕ с того не с сего БК перестал показывать уровень топлива.
БК Штат Матрих Х5, на панели приборов стрелка показывает уровень а БК нет, в чем причина?
max-np-max
Проверь контакт с проводом ДУТ
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
эта к Юрьичу
gnom211
max-np-max писал(а):Проверь контакт с проводом ДУТ
а что это за контакт от куда и куда он вставляется
gnom211
Вадя писал(а):эта к Юрьичу
а кто Юричем будет?
max-np-max
gnom211
Я не знаю че у тебя за аппарат, я подключал сам, у меня в колодке штатной не было этого провода, я к нему сам подвязывался, непомню, розовый с белой полосой, могу спутать, надо смотреть
skayfaks
Авто: 21124 16V Я.72 2005
max-np-max
Если панелька показывает уровень топлива, а БК нет.. Значит дело не в ДУТе, а в БК
max-np-max
skayfaks
Если штатнаяч проводка, то да, а если отдельно подвязывались, то может быть.
Вячеслав Юрьевич
Авто: ШНива
Во первых,согласно мурзилке,нужно выбрать вариант бака (в бк заложен бак не только для десяточного семейства,но и 15, и 09,и нива и т.д.)
Во вторых проверь напряжение на выводе ДУТ в колодке подключения к БК.При пустом баке это около 8 В, при полном около 2,5 В.
Если нет напряжения,то бк будет показывать вечно полный бак.
А еще на коробке есть телефоны.Можно позвонить и проконсультироваться.
Вячеслав Юрьевич
Авто: ШНива
А еще БК можно обнулить до заводских значений.Это в том случае,если глюканула еепром-ка (бывает от плохого контакта или скачка напряжения).
PF
Авто: Sorento
gnom211 писал(а):НЕ с того не с сего БК перестал показывать уровень топлива.
Что за авто? Что за БК?
У меня, например, не было провода ДУТ на колодке (комп престиж), я его тянул, от приборки, может у тебя так же, и там сейчас нет контакта
