AlekzanderS
Привет, ни кто не пробовал ставить резину 195/60r14?
Oleg_e
будешь первым Very Happy
Igor61
Демон123
поставить можно, только машина дорогу будет держать плохо, особенно в поворотах уплывать будет
Aнджей
Это с какого перепугу низкопрофильная 195-я резина хуже будет в поворот входить, чем 185-я, а тем более 175-я?
Aнджей
AlekzanderS - лучше поставь 195-55-14, если в продаже найдешь. 60-я скорее всего будет цеплять.
Демон123
А на размер полностью слабо посмотреть
Aнджей
195-ширина покрышки, 60-профиль. Если ты имел ввиду что на поворотах цеплять будет, то это не называется "уплывать".
Saxx
60 - это не профиль, а отношение высоты к ширине в процентах, т.е высота шины будет 60% от ее ширины...
Вроде как то так...
Saxx
А кто тебе сказал, что 195/60 R14 ниже чем 185/60 R14...
Здесь как раз наоборот, 185/60 ниже будет...
HRC
185/60 R14 будет задевать?
-Серега-
Он имеет ввиду что профиль будет высокий, а как следствие будет как го.но в проруби. Хотя если накачать до 2.5Атм все колеса Confused
Демон123
Я имел ввиду "чем выше профиль резины тем больше длина прогиба в поворотах, соответственно машина больше вываливается наружу поворота, соответственно Уплывает"
-Серега-
НЕТ
Демон123
Задевать будет если подкрылок г-но или установлен неправильно.
Saxx
Если подкрылки нормально установлены, то не будет...
У меня такая стоит...
lada2112
вот вы тут все напутали и перепутали Smile))
бедный автор ....
Mahoni
А какой хочешь результат?
AlekzanderS
Я хочу попробовать поставить 195/60 14, что бы диски целее были. Для управляемости можно и 2.5атм накачать я думаю
AlekzanderS
Я хочу попробовать поставить 195/60 14, что бы диски целее были. Для управляемости можно и 2.5атм накачать я думаю. Подкрылок нет и не планирую
Oldster
Пробовал. 195/60/14 в повороте на ходу цепляет заднюю часть арки. Оставил 185/60/14.
max_tr6
В крайних положениях руля у меня 185/60 трет по бокам. По высоте на любых кочках все ок.
Saxx
j
бедный автор ....
О чем это ты?? Confused
Siers.
Smile У меня 19555 R15 всё ок! и нечаво не задевает!8-)
sergius_k
зимняя ??? что за резина такая?
