agerman
Ваз 21093, инжектор, европанель, 2002 год.
При выключении зажигания (машина уже заглохла) еще около секунды что-то жужит (из под капота), потом клацает реле и всё прекращается. У отца на 2112 такого нет. Что это? И почему?
Может с сигнашкой намудили когда ставили и бензонасос отключается поздно. Да, и при выключении зажигания машина глохнет не сразу же, а где-то через пол-секунды - секнду. Что это такое?
Последний раз редактировалось: agerman (05 Февраля 2007 13:08), всего редактировалось 1 раз
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Карлсон отрабатывает,нормально это.
agerman
Chud писал(а):Карлсон отрабатывает,нормально это.
Если карлсон - это вентилятор, то нет. Это не он.
Chud
agerman писал(а):Chud писал(а):Карлсон отрабатывает,нормально это.
А определить не пробовал?Поднять капот и послушать откуда звук.
FUZZ 2115
Авто: А8
Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
Скорей всего адсорбер. По крайней мере у меня так.
Budy
Авто: 099i->опять ино
такая же весчь присутствует, честно говоря никогда небыло мысли выяснять откуда это шуршание, похоже на перемещение какого-то привода маленьким моторчиком, а так как под капотом другого такого механизма и нет то похоже что движок РХХ чего-то отрабатывает при выключинии... мне так кажется... 8-)
agerman
Chud писал(а):agerman писал(а):Chud писал(а):Карлсон отрабатывает,нормально это.
звук идёт от топливной рампы и ресивира.
Budy
FUZZ 2115 писал(а):Реле чека инжа
Оно ж в салоне, и щелчок хорошо слышен, но это потом, а шуршание перед щелчком..... и явно под капотом.... 8-)
u313
Это РХХ становится в исходную позицию. Почитайте, кто не верит. Именно для этого главное рере имеет 5-сек задержку при выключении зажигания. А матрешка может просто более шумоизолированная. Открой капот, включи-выключи зажигание и послушай. У всех должно быть. Из-за этого, кстати, очень не рекомендуется при снятом, но подключенном РХХ включать-выключать замок зажигания. Потом РХХ на место без диагностического прибора, управляющего перемещением РХХ не получится, т.к. он выдвигается при выключении зажигания.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Budy писал(а):то похоже что движок РХХ чего-то отрабатывает при выключинии...
Угу, именно так, полностью закрывает канал добавочного воздуха, затем открывается на количесво шагов, соответствующее температуре двигателя.
А на десятом семействе не слышно из-за лучшей звукоизоляции моторного отсека.
Дюжина
В догонку.
Quasar
Адсорбер нем как рыба. А вот его клапан продувки может
стрекотать после выкл зажигания до выключения главного реле, если выкл зажигание не с оборотов ХХ, а с повышенных. Но это именно стрекотание, а не жужжание.
Budy
о... я так и думал... шуршит и шуршит... главное работает 8-) ...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Дюжина
u313 писал(а):не рекомендуется при снятом, но подключенном РХХ включать-выключать замок зажигания. Потом РХХ на место без диагностического прибора, управляющего перемещением РХХ не получится, т.к. он выдвигается при выключении зажигания.
Всё так. Шток РХХ просто выдвинется полностью и упадёт на землю. Чтобы этого не произошло и чтобы установить шток на положенные 28 (кажется) милиметров, достаточно подставить перед штоком препятствие. Да хоть палец. Шток упрётся и отработает назад. Так что можно и без прибора обойтись, достаточно напарнико выкл и вкл зажигание.
agerman
Дюжина писал(а):В догонку.
Quasar
Адсорбер нем как рыба. А вот его клапан продувки может стрекотать после выкл зажигания до выключения главного реле, если выкл зажигание не с оборотов ХХ, а с повышенных. Но это именно стрекотание, а не жужжание.
да, да. Стрекочет
Дюжина
agerman писал(а):да, да. Стрекочет
Ну, тогда это клапан адсорбера.
Вот только, никак не должен он на ХХ работать, как и после выкл зажигания с оборотов ХХ. Хотя ... Столько прошивок, может есть и такие?
agerman
А чего она у меня не сразу глохнет? Ключом зажигание выключаю, а она еще около секунды работает. Первый раз такое вижу.
