Загорается контрольная лампа аварийной тормозной системы!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Загорается контрольная лампа аварийной тормозной системы! вывод темы на печать
Eugen
Авто: ВАЗ-21101, 2006г.в., кварц
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 06:39
В общем суть в чем, при торможении загорается эта лампа, причем горит до полной остановки и еще пару секунд, а при трогании, как ни странно, тоже загорается, точнее мигает!!! Уровень тормозной жидкости в пределах нормы! В чем может быть проблема?
Eugen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dorand
Авто: Citroen C-Crosser 2,4 Exclusive серо-коричневый+Пежо 1007, 1,4 (остался у жены)
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 07:41
Ну, если уровень в пределах нормы - то может с поплавком проблемы? 8-)
Двенашка->Лацетти хетч, 1,6->C-Crosser 2,4
Dorand сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey-vl
Авто: ВАЗ -21113
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 09:43
У меня загорается лампочка только при резком нажатии на педаль тормоза. Колодки и уровень тормозухи в норме. Пока забил на это, но причину узнать интересно.
С уважением, Алексей.
Aleksey-vl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vla
Авто: 21104-28
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 10:13
тормоза нажали, уровень тормозухи упал ниже допустимого - сработка сигнализации. Колодки изнашиваются - уровень падает, а при торможении - ниже допустимого. Долейте.
С уважением, Владислав
vla сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 10:57
У меня такая же проблема возникает если сильно надавить на педаль.
Уровень вроде в норме, колодки в хорошем состоянии.
Мне думается (особо не пинайте, я теоритизирую Smile ) что это связано с ручником. Ну типа при торможении трос ручника натягивается и замыкает свой датчик, а нам кажется что это тормоза сигнализируют Confused
_Владлен_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 11:00
+1.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 11:11
Да долить до максимума и проверит.
Когда трмозишь вся жидкость стремится вперед и соответсвено отходит от попловка. При разгоне жидкость уходит назад.
Вообщем долевайте и гляньте колодки передние
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 11:20
та же фигня была - недолго думая долил тормозухи под завязку и все прошло. по крайней мере перестала лампа загораться. или я перестал тормозить в пол Smile
Остап Бендер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugen
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2006 04:08
_Владлен_ писал(а):
Ну так аффтар не сказал какая именно лампа (Р) или (!)
вообще-то лампа аварийной тормозной системы, вроде одна, или я не прав?
Если не прав поправьте)
~ALX~ писал(а):
Автору могу порекомендовать проверить всю систему на наличие течи (ГТЦ-особенно в месте нажима толкателя поршня, суппорта передние и задние циллиндры и колдуна), а вслучае её отсутствия заменить поплавковый датчик!
мне кажется логичным, то, что если уровень жидкости не уменьшается быстро, то течени нет! Хотя может я и не прав)
И вопрос, что такое ГТЦ?
Eugen
Willy
Авто: 11174
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2006 10:48
Главный тормозной цилиндр.
Я долил тормозухи и забыл, а примерно через месяц одна колодка совсем кончилась и задрала диск.
Willy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugen
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 06:00
Поменял колодки на Ate, теперь могу сказать только то, чтог Ate - это супер!!! После того, как поменял, не стало не каких проблем, что важно!!! Не загорается этот знак, для тех, кто не понял - (!), и искренне благодарен тем, кто стоит за Ate!!! Вам всем РУЛЕЗ!!!! На Моем опыте, это!!! (пока не притерлись), лучшие КОЛОДКИ - ЭТО "ATE"!!!!!!!
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 06:03
какая злая тема то
Обычно я шучу всерьёз
Антонио
Авто: Chery M11
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 12:00
У меня всегда светится в полнакала. Поплавок 100% работает. При уменьшении уровня загорается нормально. Забил.
Антонио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
