Гагарин
Подскажите, при торможении шумят колодки в течении 10-15 минут с начала движения , потом вроде нормально, пробег 54 тыщи до этого менялись или нет не знаю, говорят что возможно попал песок или грязь так ли это, а если надо менять то скока стоит комплект задних колодок с заменой на сервисе?
romper
Авто: Ваз 21093 карб. 2000 г.в. -> Хендай Елантра 1.6 GLS ручка 2005 г.в.
Гагарин писал(а):Подскажите, при торможении шумят колодки в течении 10-15 минут с начала движения , потом вроде нормально, пробег 54 тыщи до этого менялись или нет не знаю, говорят что возможно попал песок или грязь так ли это, а если надо менять то скока стоит комплект задних колодок с заменой на сервисе?
во во , у меня тоже самое, скрежет задних колодок
я думаю это грязь, потому что то вода на дороге, то лёд....забей и катайся как раньше если конечно колодки у тебя не стерлись в нулину :-D
Гагарин
romper писал(а):Гагарин писал(а):Подскажите, при торможении шумят колодки в течении 10-15 минут с начала движения , потом вроде нормально, пробег 54 тыщи до этого менялись или нет не знаю, говорят что возможно попал песок или грязь так ли это, а если надо менять то скока стоит комплект задних колодок с заменой на сервисе?
Ну тада буду ездить, С Наступающим новым годом, счастья и зеленого света на дорогах и поменьше гаишников!
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Если грязь, то шум проходит после пары хороших торможений. 10-15 минут на, мой взгляд многовато. Я эту проблему решил заменой барабанов.
Гагарин
kolhoznik писал(а):Если грязь, то шум проходит после пары хороших торможений. 10-15 минут на, мой взгляд многовато. Я эту проблему решил заменой барабанов.
Ну если пару хороших то где-то так и есть-потом нормально, а плавных минут 10-15
LinX
Авто: 21140, Я7.2, ULT HL52 - начинаю продавать
Сними барабаны и сам все поймешь. У меня тоже шуршали - а как разобрал -
там просто килограмм грязи!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Снег туда залетает. Потом нагревается когда, тает и все ОК
