выключение поворотников
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> выключение поворотников вывод темы на печать
bypass
Авто: Газ3110,Ваз2109i
Сообщение Добавлено: 03 Января 2007 00:22
У Вас не только проблема с включателем поворота, но и радиус поворота авто теперь в одну сторону значительно больше, чем в другую. Это произошло из за того, что при замене рулевых тяг наконечники вкрутили в муфты не по тем размерам, которые были. Грамотный развальщик это легко исправляет. Метод решения: Возврат баранки в прежнее положение, а мастер развала возвращает положение руля в прежнее путем вварачивания муфты рулевого пальца и наконечника с одной стороны и выворачиванием соответственно с другой. Какая сторона - это зависит от того, в какую сторону повернули баранку. Можно проверить так. Вывесить передние колеса и посчитать обороты руля до упора вправо и влево.
bypass сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mechanicum
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 11:45
Спасибо, проверим. А кольцо я уже повернул - все ок.
ВАЗ-2104, 2001 гв
1500, 5 ст. КПП
Mechanicum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
