Jose
С недавнего времени стал замечать что стрелка спидометра иногда стала дергаться. В основном это происходит при сбросе газа. Обычно амплитуда колебаний 30-40 км/ч. А сегодня ехал где-то 80, выключил скорость и стрелка заметалась аж от 40 до 160.
Конечно, если это будет повторяться слишком часто и достанет меня я найду причину. Пока так, размышляю что это может быть. Думаю или датчик скорости на коробке подоткрутился или просто накрывается медным тазом. Или медным тазом накрывается приборная доска. Она кстати у меня с механическим счетчиком и вертикальными указателями температкры и бензина.
Может, у кого было такое?
Consigliori
Jose
Благодарю.
Очень силно прогнал - через поиск читал эту тему, но почему-то подумал, что она не про меня Smile
Borjomy
Когда сбрасываешь газ - где-то отходит контакт. Дергается, потому что импульсы пропадают и появляются, а стрелка обладает инерцией.
Может имеет смысл в движении постучать в продольном направлении по приборной панели. Если задергается - смотреть ее. Красный разъем на ней подергать.
