Вода в глушителе
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вода в глушителе вывод темы на печать
denissimo
Авто: ВАЗ-21150 ЛЮКС
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 16:23
Давно заметил, что на холостом под выхлопной трубой мокреет сильно, при похолодании сильно парИт, при прогазовке см. фото.
Причем, езжу много и далеко (1-1,5 движения), вроде все должно прогреться и испариться.
ЗЫ. Чет в этой машине везде вода: в багажнике, в глушителе...дальше еще не лазил Mad , но думаю что это не конец...
denissimo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 16:57
испариться да, а как она у тебя испарится если ты этой водой ее на заправке заправляеш? + конденсат в самом баке
Yujen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
denissimo
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 17:02
Ну, в бак лью водовытесняющую жидкость периодически, да и заправляю почти всегда полный бак и выкатываю его за 2-3 дня. А льется из трубы такое ощущение, что литрами... Surprised
2005 г. кварц Я7.2 Итэлма 4OL52 144 ткм. ПРОДАНО.
Renault Fluence 2.0 CVT Expression Черная жемчужина
Motistuta
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 17:12
смени заправку для начала, скорее всего бенз г@$но
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denissimo
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 17:19
И заправляюсь на разных (но крупных) АЗС, да и на стоянке я один после себя такие пятна оставляю, особенно после ночного зимнего прогрева Confused
Yujen
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 17:21
не боись ты не один, я тоже дымлю не хило
кстати посмотри резонатор, знакомый там две дырки заделал, стало значительно меньше
14mikle
Авто: ВАЗ-2115 2005г.
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 18:16
КСТАТИ У СЕБЯ ТОЖЕ НЕДАВНО ОБНАРУЖИЛ ДЫРКУ В ОСНОВНОМ ГЛУШАКЕ ДВЕ ИГОЛОЧКИ ПРОЛАЗИТ ЧЕМ МОЖНО ЗАДЕЛАТЬ ИЛИ ЕХАТЬ НА ГАРАНТИЮ.
14mikle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
String
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 18:27
Некоторые наоборот сверлят, чтобы конденсат сливался, а Вы заделывать собрались.
String сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 18:51
дураки тока специально сверлят :ooo:
мдэээ
denissimo
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 19:11
Едь, я тоже на 6 тысяче варил глушитель по гарантии
denissimo
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 19:17
Кста, в каком-то издании (ЗР?) было, типа просверлить дырку, впрыснуть внутрь масло и закрутить болт, чтоб не ржавело.
Dr Leming
Авто: Был Ваз 21093 2001
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 19:34
Катализатор посмотри!
у тя все там скопилось, а на прогазовке вылетает!
Dr Leming сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 19:45
Ага, и выход глушака заплющить - чтоб герметично было Smile
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denissimo
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 20:08
Бывал на диагностике - ни в одном месте не сказали, что с ним что-то не так: не гремит, не забит, не оплавлен, двиг дышит путем, динамика на высоте. Ситуёвина: еду по трассе час-полтора на оборотах 3000-4000. При обгонах на низших передачах - до отсечки. Доехав до места - прогазуюсь, и на асфальте или снегу большая черная лужа. Как говорится: не столько ест, чтоб столько срать. Откуда?
Александдр
Моральный кодекс
Моральный кодекс
Авто: 2105-> 2108-> 21083-> Зафиротрактор +иногда 093i и АЗЛК-408
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 20:56
Блиииииин. Вечная тема походу.
Бензин - это углеводород. При сгорании выделяются водяные парЫ. Температура выхлопных газов при выходе из вып. коллектора около 1000*С. Дальше они проходят около 3,5 метров по системе выпуска и остывают. Физика. Холодный газ (в данном случае это выхлопные газы) способен содержать мменьше водяных паров, чем горячий, следовательно, избыток паров конденсируется. Бочка глушителя - самое удобн7ое место для сбора конденсата.
Бензин, заправки.... вы о чём? Если бензин будет с водой - много проедете, господа????
Я после заправки 20 литров смеси бенза с водой проехал ровно 700 метров, и то с горки. потом снимал бак, менял фильтр, чистил карб... Из бака вылилось около 7 литров воды. (Но это отступление, к пару из выхлопной не имеет отношения, т.к. автор, как я понял, не имеет проблем с работой мотора).
Единственная влага, могущая попасть в камеры сгорания - это антифриз через пробитую прокладку ГБЦ. Если уровень в расширительном бачке ОЖ не уменьшается, ездить и не заморачиваться.
Глушитель залеплял небольшим куском стеклоткани, пропитанным обычным клеем-герметиком силиконовым. Обычно на пару лет хватает.
Александдр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dania
Авто: ВАЗ2115
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 23:35
Вот не повезло Тебе,искренне сочувствую,головняк скорее всего не из-за воды , а откуда она берется?
Dania сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг S/C 2010, LR Freelander 2012
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 23:55
Бред какой-то! Бывает такое!
Машины, которые едут за тобой не тонут в лужах!!!! Smile Smile
РОССИЯ И ДЛЯ РУССКИХ ТОЖЕ!!
ПРОКУРОР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sid21093
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 01:22
Ну вы даете! Посмотрите на дорогие ино, у них вообще нехило плюют из бака! Намедни смотрел Порш Каен, будто брызгалка струячит! У него тоже скажете трабл с выхлопной? Почти у всех ино так! ХЗ почему. Думаю это лучше чем синий дым Very Happy
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 04:11
другу залепили както холодной сваркой, несколько лет откатался
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 05:10
Александдр
+1!А про масло в глушаке - для лохов.Для эксперимента залейте грамм 200 в глушак и прокатитесь.Паровоз отдыхает.И потом зад машины долго отмывать.Посудите сами - масло ведь тоже горит,причём не плохо.
У меня есть такие знакомые. С которыми, если долго проводить время, рука может срастись с лицом.
Vodila сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей373
Авто: 2109 2002 инжектор
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 08:12
я как-то тоже обратил внимание на сильный дым из глушителя, особенно в мороз. у меня 2115. сначало напугался, думал охл. жидкость попадает. смотрел-жидкость никуда не уходит. потом просто обратил внимние на другие 2115. и большинство из них дымят не хуже моего. видимо это какая то особенность этих авто.
Алексей373 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denissimo
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 09:48
Точняк
Dania
Авто: ВАЗ2115
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 22:05
У меня ВАЗ 2115 перепрошитый контроллер,немного больше качает воздуха в камеру сгорания, когда все это идет на выхлоп,особенно в мороз.......и если я еще поддам газку, все кто ехал за мной перестраиваются на соседнюю полосу
bromax
Авто: Samara 14
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 00:56
и ещё наверняка под ковриками вся шумка мокрая, говорят из печки попадает :ooo: :ooo: :ooo: я летом проверил - сыровато сцука
"Машина должна быть чёрной!" - Генри Форд
bromax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acquirer
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 11:00
Чистая физика. Отверстия сам сверлил в бочонке, вода оттуда исправно выливается. Про масло чушь, сгорит и всё, после длинных перегонов вода же испаряется, масло тоже сгорит и всё.
Сочувствие достаётся даром, а зависть надо заслужить...
Acquirer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
