Залил 10W40 и машина резко стала жрать масло
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Залил 10W40 и машина резко стала жрать масло вывод темы на печать
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 18:53
... так в апреле уже капиталил двигатель!
и был доволен, как сделали
Скока можно!? ))))
Minherz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 19:13
Minherz писал(а):
Сейчас масло естся такими темпами, как до капиталки -- предположительно литр на тысячу км.
Одуреть!....
А как компрессия при этом изменилась (с открытой и закрытой заслонкой)?
Minherz писал(а):
Что предпочтительней? Вернуться к маслу 15W? Или до тепла покататься на 10W, заливая, сколько она попросит?
В таком случае вернуться к 15W...
Только сомневаюсь, что измениться теперь что-то....
И вообще..... не представляю данную ситуацию. Shocked
Либо масло, либо промывка фуфло, а ни какой ни кастрол!...
Неужели во время промывки можно было до такой степени кольца выработать?
Minherz писал(а):
Не могла ли промывка повредить маслосъёмные колпачки?
Запросто!
Тем более если и колпачки подделка.
Если выполнены из обычной резины, а цветовая добавка для понта...
Огромная концентрация щёлочи и прочей фигни подобного рода в промывке элементарно "разъест" их.
А что на выхлопе из глушителя при этом?
Дым какого цвета (особенно при хорошей перегазовке)?
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Minherz
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 19:39
Магазин, в котором масло с промывкой брал -- вполне надёжный.
Может колпачки подгуляли, а промывка их добила
По компрессии ничего не скажу ((
Измерить её всё никак не соберусь. (Дел выше крыши)
Тянет хорошо. И на низах тоже.
Выхлоп нормальный прозрачный
После торможения двигателем пару раз замечал в зеркало синее облачко.
Загляну ещё сегодня под крышку кастрюли -- отпишусь...
С уважением !
Minherz
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2006 01:46
Заглянул ...
Под крышкой чисто
масла не набросало.
НАВъ
Авто: ВАЗ-2103 1981 г.
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2006 08:39
А не потек ли у тебя коренной сальник, проверь, есть ли в картере сцепления дырка снизу, если есть и из нее течет масло, то сальнику капец.
Surprised Surprised Surprised
НАВъ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Minherz
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2006 15:15
Не! Исподнее чистое! ))))))))
(на месте парковки пятен нет)))
omu_21073
Авто: ВАЗ-2107 РеЭкспорт из польши 1989г. пробег 27 т.
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2006 20:33
Народ, а расскажите куда оно вообще девается?
У меня тоже машника хавает это масло... Расскажите поподробнее как эти маслосъемные колпачки кушают масло...
И не сильно ли геморно их менять? т.е. можно ли своими силами их заменить...
Save'те хорошее, доброе, вечное...
omu_21073 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ISM
Авто: ВАЗ 2114 (2008 г.в.)
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2006 21:01
Кастрол всегда отличался большим угаром.
Ну и расход 100г на 1.т.к. масла 15W - это многовато. Залей масло типа 10W50.
21053->21093->21099i->21053->2105i->2114
ISM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2006 21:42
Симптомом негодных сальников клапанов может служить синий дым из выхлопной трубы после длительной работы на ХХ. Это при условии что поршневая неизношена и синий дым при старте и прогреве не идет.
Вообще промывки зло. Масла с присадками, якобы восстанавливающими эластичность сальников - тоже зло. Добро - хорошее масло, купленное в проверенном магазине. Не будет ни потекших сальников, ни закоксованных колец.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дядя Леша
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2006 00:19
10W или 15W все равно, главное - что после, 40 или 50, но и это все равно, уж во всяком случае если жрет, значит "надо что-то менять" Sad
Дядя Леша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Buick06
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2006 21:44
Не в масле дело. Двигатель труп. При возможности, поищи б/у ну или с битой (но относитлельно свежей) машины. А если есть деньги - купи новый. Капиталка - понятие интересное. Редко когда выходит, как надо. А если как надо - то и стоит как новый двигатель. А новый - он лучше.
Buick06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Minherz
Сообщение Добавлено: 01 Января 2007 19:41
"-- Они все покойники!
-- А вы посмотрите, как покойники стреляют!" (с) (Иван Васильевич))
Я хочу сказать что это вы, батенька загнули!
Заочно отправлять в морг пациента???!!!
С Новым Годом! lll:
PS Тоже хочу "Хантер" только не дизельный, а такой:
http://www.sljy.org/images/EFLP/Hawker_Hunter_ja_torni.jpg
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 11:21
Самая страшная в повествовании автора, вот эта фраза, цитата:
При замене масла лил Кастроловскую промывку пятиминутную...
Для меня, остаётся только гадать, чем-же таким производили
промывку масл. системы, т.к в ассортименте Кастрюля нет сего
девайса! Очень-бы хотелось получить от автора полное название
продукта, который использовался. После сего, можно вынести
какой-то вердикт.
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 11:37
эти два признака в совокупности - достаточно достоверный признак кончины маслосъемных колпачков, на принудительном холостом через них очень хорошо сосет масло
типа я
hosemarkus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Minherz
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 15:32
какой-то вердикт.
Эхх кабы знать, где упадёшь!
Заеду в магазин узнаю... Названия не запомнил. Прозрачная жидкость рубино-марганцовочного цвета.
Впрочем насчёт литра на 1000 км я погорячился. Статистики не набрал просто. Угорает где-то граммов 200 -- 300.
Утешает то, что сапун в кастрюлю-таки не соплит
дада, я тоже об этом прочитал Smile
Буду с этой совокупностью совокупляться через пару тысяч, когда потеплеет и буду переходить опять на летнее масло 15W.
Или надо что-то делать срочно??
C уважением!
cheetah
Авто: ШНГ 2004 г.
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 15:43
Мда, я тоже не верил, что промывка - зло Sad Сожрала прокладку из герметика и забила остатками масляный датчик.
Водители автомобиля ВАЗ могут бесконечно смотреть на три вещи: как течет тосол, как не горит фара и как их обгоняют другие!
cheetah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hosemarkus
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 15:53
вполне допустимый угар Smile
ежли память не изменяет, для классики где-то 80г/10литров бензина
могу заглянуть в древнюю мурзилку на перекуре
типа я
Cherepah
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 15:54
Прочитав все написанное ,прихожу к выводу,скорее всего промывка виновата-сожрала резинки,маслосъемные колпачки или сальники,потому как от масла 10 или 15 мало что зависит,а если и зависит то в пределах погрешности....Нуна померять компрессию в котлах(ведь недавнно капа сделана...могли кольца залеч....щатакие колечки продают,достаешь их из котла и букву "S" из них делаешь- не ломаются)ежели компрессия в норме-менять маслосъем колпачки,смореть сальники,проверить ,свободно ли с картера газы выходят...если в картере повышенное давление-может от этого через сальники лить.....УДАЧИ
2106,1997,БСЗ,290тык.без капы.Лего для дядей
калина 111930 63 тыка
Cherepah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гош
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 15:56
Кажется меня не слышат:
Нет в ассортименте Кастрюля промывок-пятиминуток!!!
Minherz
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 15:59
Та не!
Наверно 80г на 100 л бензина?
Minherz
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 16:05
Слышу, Гошик! )))
Значит не Кастрол промывка была! Говорю ж не помню точно!!
hosemarkus
Наврал чуток:
"Если расход масла превышает 80 г на 100 км пробега, то необходимо найти причину повышенного расхода масла и устранить ее" (с) 1971г Wink
типа я
dnoned
Авто: Жигули
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 16:28
Видимо чуть более поздние данные Методика определения масла на угар
А по теме-скорее всего МОК. Тут еще есть вариант-могла ставить колпачки не пользуясь "презервативчиками" при надевании на клапан -в результате могли задрать резинки
dnoned сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Minherz
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 16:36
Спасибо Всем!!
