yui
Авто: ВАЗ 093i
Стрелка уровня топлива показывает неправильно(сильно завалена в минусовую сторону) Как определить, что подлежит замене?
1. Сам прибор
2. Датчик уровня топлива в бензобаке
3. Что-то с проводкой.
Когда зажигание выключено стрелка уровня топлива все-равно завалена в минус.( не как датчик температуры) Млжет она просто провернуться на оси? Как определится?
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Съэмитиривать ДУТ возле бака и возле щитка приборов. Данные в любой книжке.
Boriskin
Авто: Лексус
yui
непервый хозяин да?
скрученный пробег в осовном...и как следствие криво выставленная стрелка
yui
Авто: ВАЗ 093i
Boriskin писал(а):yui
непервый хозяин да?
А какая связь прибора уровня бензина и спидометра?
Boriskin
Авто: Лексус
ВП
чтобы скрутить пробег нужно снять все стрелки, вытащить накладку шкал и сам механизм спидометра
скрутить и собрать всё обратно
стрелки выставить непросто....самое геморное ето как раз бензин и скорость!
yui
Авто: ВАЗ 093i
Значит мне нужно заправить полный бак и выставить стрелку уровня на MAX? Так чтоли? А стекло шкалы приборов сложно снять?
Boriskin
Авто: Лексус
да
снять просто
сзади винтики
открутил и двумя отврёткми снял стрелку
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Скорее всего
Борискин прав, хотя может и ДУТ врет
