Надо было снять торпеду. При установке "накосячил" - забыл присоеденить массы и стал проверять электрику. Результат - сгорела дорожка между выходом с предохранителя F13 и разъемом Ш5/4.
Надо паять в обход.
Снял крышку монтажного блока. Возникли вопросы: как вынуть плату. На чем она держится-только на контактах или еще как (плата жесткая-стеклотекстолит).
Второй вопрос: есть у кого ссылки на печатную схемы платы.
Третий вопрос: как плата держит температуру пайки ?
Спасибо.
pirojok
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16V
нужно вынуть все предохранители и реле, потом плата легко вылезет.
Makar_
Авто: ВАЗ 21102 99г.в.
Нихрена она не хочет легко доставаться
Тоже осенью разбирал, так и не смог достать платы, побоялся сломать
Sergey Yurich
Авто: KIA SPORTAGE KM 2.0 МКПП
Вынимай все с ЧЯ, тихонько отверткой поковыривай и все разойдется (только в тепле делай), пояйца нормально, дорожки перегорали - востановил медным проводом, тока контакты не щевели а то кода собирать будещь заколебещся попадать, УДАЧИ и С Наступающим!!!
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
если плохо будет облуживаться,используй таблеточку асперина в качестве кислоты.это я те как профи говорю :cool:
