Вот как тачку можно запросто угнать...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вот как тачку можно запросто угнать... вывод темы на печать
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2006 15:01
Случайно нашёл этот текст и оффигел!!!
Мне знакомый с автосервиса рассказал как инжекторную тачку угоняют:
У угонщиков есть чемодан - в нем:
1) Небольшая емкость с бензином и электронасос.
2) Эбу
3) Модуль зажигания и провода на свечи
4) Колодки на датчики.
5) Крокодилы на клеммы акума.
Всё хитро соединено для работы прямо в чемодане - то есть почти вся система управления, питания и зажигания в чемодане.
Вообщем делается так:
Подбегают двое к машине. Отключают сигналку, открывают капот. 2 крокодила на акум, колодку на ДПКВ, колодку на ДПДЗ, провода со своего модуля зажигания на свечи, топливную трубку из своей емкости в рампу. Нажимают стартовую кпонку в чемодане и всё. Двигатель полностью управляется чемоданом - его кладут поверх двигла, закрывают капот и уезжают. На всё уходит меньше 1 минуты.
Боле-менее действенный способ противостояния угону это механика!
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, Pioneer DEH-X8700BT...
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2006 15:07
баян Smile ток как уже говорили не так просто етот чамодан в моторный запихать
а если это 16в 10ка то его вообще просто некуда класть
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2006 15:16
ещё проще - подгоняешь эвакуатор, грузишь понравившуюся машину и отваливаешь.
Угнать машину - не проблема. Всякие хреньки типа навороченных сигналок, блокираторов - от лохов, которые захотят покататься, либо просто отпугнет - будут искать такую же машину, но с меньшим количеством наворотов.
КАСКО рулит, короче)
Жек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2006 15:18
Жек
дык
вывернул колёса.....ключь вытащил...щёлк и гарант на вал:)
вседа так делаю когда гарант ставлю Smile
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2006 15:23
Boriskin
С гарантом и полная страховка меньше...
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2006 18:37
Угнать можно всё! Особенно если угоняет специалист, но для этого ему нужно время, задача владельца машины создать макимут трудностей угонщику, вор не будет возится с машиной если не смог уложиться в 15 минут +-....
Не поверю пока не проверю!
Drawde сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2006 19:13
Непонял а зачем "Крокодилы на клеммы акума"? Не проще мелкий акумулятор в этот чемодан положить? Стартер всёравно будет крутится штатным а на зажигание с насосом много не надо.
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
твм
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2006 19:22
badboy2115 писал(а):
Добавлено: Сб Дек 30, 2006 15:23 Заголовок сообщения:
Boriskin
и гарант не панацея, но Есули кому нибудь нужна именно Ваша тачка то ее угонят или отберут, но на кой черт угонять машину с гарантом, ксли рядом есть без?
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yui
Авто: ВАЗ 093i
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2006 21:06
А что у гаранта какой-то супер-ключ. Для специалиста подобрать 1 мин.
yui сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Al
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2006 21:14
Ну-ну. Откроешь отмычкой Гарант Люкс с ABLOY-евской личинкой - поставлю пиво. :-D
Другой способ противодействия чудо-чемоданчику: перепутать провода в разъемах к ЭБУ.
Al сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maxie
Авто: 21093i (продано)
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2006 22:18
Электромеханический замок на капот тоже помогает от любителей покопаться в чужих двигателях.
Любая электронная охранная система на любой машине бесполезна, если есть доступ в подкапотное пространство.
Maxie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2006 22:20
ИМХО с таким набором ВАЗ угонять редко кто пойдет.
а это в данном случае не поможет, так как на сколько я понял проводка полностью другая, а не просто замен а ЭБУ.
Нужно использовать комплекс механических и эелектронных блокировок, чтобы максимально увеличить время угона.
Наример блокиратор капота, Гарант и несколько электронных блокировок.
belvis
Авто: 1,8 DSG
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2006 02:39
Boriskin писал(а):
Жек
дык
Извини, но при чем тут угон с эвакуатором? я знал людей у которых угнали машины в основном 12-ки, а потом менты приходили и говорили уууууу вот следы эт на эвакуаторе увезли (пока ты спал)
belvis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotsadizt
Авто: Hyundai Accent (AT5)
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2006 02:55
Boriskin писал(а):
Жек
дык
Был у меня гарант на двенахе, была и КАСКО.... БЫЛА и двенаха.... БЫЛА ((((
kotsadizt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2006 02:59
я же не говорю что угнать нереально!
просто уже на эвакуатор просто так не загонишь....гемор
belvis
Авто: 1,8 DSG
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2006 03:02
ст. М. Пушкинская 23-00 посмотри
любая машина до 2,5 тон весом на бычке с манипулятором.
а ты говоришь о газелях с лебедкой.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2006 03:13
неподумал Very Happy
хорошо)
каму всралось уганят таз на бычке с манипулятором? Very Happy
diman888
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2006 03:21
да не если захотят угнать - угонят. Просто зубилы уже помоему никому ненужны...по крайней мере "под заказ"
diman888 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
belvis
Авто: 1,8 DSG
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2006 03:37
зубилы хз, а 12 как я и пИсал угоняли у знакомых Sad
Maxie
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2006 04:12
Под заказ может и не нужны.
А вообще читал, что на ВАЗах в Москве сцециализируются азербайджанцы. Действуют по принципу "20 старушек уже рубль" Very Happy
Т.е. берут количеством, могут и 10-летнюю машину угнать, хотя это редкость. В сводках по угонам в основном не старше 3-4х лет авто.
-Никола-
Авто: BMW 320dx
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2006 12:35
Исходя из этого надо просто купить номерной знак с регионом 77, ведь сразу будет понятно что машинке больше 4х лет )))))
2000г.21083_->_2006г.2113_->_2008г.Opel Astra 1.8MT_->_2011г. Audi A3 1,4T Stronic и 2013г. BMW 320dx
-Никола- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2006 14:14
2) Эбу
Есть против такого чемодана одна фича: с помощью (кажется) прошивщика Комбилоадер можно добавить в ЭБУ противоугонную функцию с произвольным дополнительно (выбираешь сам) отпиленным зубом на шкиве ДПКВ. Выбираешь сам этот зуб, зашиваешь это в прошивку и соответственно, спиливаешь зуб на шкиве ДПКВ. Специально обученный контроллер реагирует на исчезнувший зуб нормально, т.к. ожидает его отсутствие. Любой другой ЭБУ начинает путаться и запускать машину не хочет. Подробнее вроде на чиптюнер.ру.
Ну а угнать все можно, если сильно этим озаботиться.
Maxie
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2006 17:42
Спецы по цвету кузова уже определяют год выпуска Smile
u313
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2006 18:21
Да уж, если бы все так было просто. Да я и сам по стеклам определю год выпуска, и собственно по состоянию авто все видно и понятно.
Drawde
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2006 18:24
Вы наверное имеете ввиду сложную в установке противоугонную систему http://carman-alarm.spb.ru/
Страница 1 из 2
