Юшин Юрий
Авто: ВАЗ 21099
Подскажите где места в переднем бампере 2109-99 по д штатные противотуманки. Не могу найти.
masta
Тимыч
Авто: Suburban
Lev
Авто: 21093i, 2002, мираж
У меня прикреплены к гайке, которая сцепляет швелер (внутри бампера), бампер и кронштейны крепления бампера к кузову. А в самом бампере небольшие дырки вырезаны, чтобы задок противотуманок туда заходил (они у меня здоровые, для других может и необязательно). Вот такие пироги
Lev
А кстати что за
штатные противотуманки?
Юшин Юрий
Авто: ВАЗ 21099
Соседские из Белосуссии какого там махнатого завода, но сертефицированные.
Юшин Юрий
Авто: ВАЗ 21099
Тимыч писал(а):))))нет их там....
Скупой платит дважды, тупой трижды, лох всегда!
Тогда подскажите как мне их туда прикрепить?
DidJ
Авто: Нива, А1
Да??? Может плохо искал?
Есть там штатные места. Заглядываем с обратной стороны под бампер и находим места, где пластмасснатоньше, чем на всем бампере. Там как-бы такие "ванночки" вдавлены. Их по контуру вырезаем. Дальше смотрим на балку. Если она аллюминевая, то в ней будет 2 дырки под винты для крепежа бампера. В стальной бакли таких дырок нет.
Motistuta
штатные противотуманки ставяца в фанари задние. Лампа находица под лампой габа. На бампере нету штатного крепления или места под него
Юшин Юрий
Авто: ВАЗ 21099
DidJ писал(а):Тимыч писал(а):
))))нет их там....
Спасибо за информацию, Будем искать!
ARELAV
Авто: Логан 07г.
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
Motistuta писал(а):штатные противотуманки ставяца в фанари задние. Лампа находица под лампой габа. На бампере нету штатного крепления или места под него
На сколько я понял Автор ведёт речь о передних ПТФ)
[SkliF]
Юшин Юрий писал(а):DidJ писал(а):Тимыч писал(а):
))))нет их там....
Задние ПТФ искать и не надо... Включи габариты и слева от руля по вертикали идут кнопки - жмёшь на ту что с изображением ПТФ( нашёл картинку - жмёшь самую нижнюю
http://www.mylada.ru/articles/img/8/11.jpg ), выходишь смотришь. Если лампы не перегорели, то габариты будут ярче светить.
Передние ПТФ я ставил просто: 2 самарезами прикручивал ПТФ к бамперу под фарами, тянул провода и всё.
ps в голову мысль пришла... Хочу перенести туманки под край фары/поворотника... и развернуть в стороны(на иномарках некоторых стовят туманки на углу в штатные места. Очень удобно.) Когда ночью поворачиваешь на 90 градусов хоть видешь заранее, что тебя там поджидает.
Boriskin
Авто: Лексус
кто та много выпил на новый год
:-D
Boriskin
Авто: Лексус
DidJ писал(а):Тимыч писал(а):))))нет их там....
ет и есть штатные места
но я вешал под болт бампера
ARELAV
Авто: Логан 07г.
Под болтом они смещены более к центру авто, а на балке висящие (типа в штатных местах) ровненько светят перед колесами...[/quote]
Boriskin
Авто: Лексус
ARELAV писал(а):Под болтом они смещены более к центру авто, а на балке висящие (типа в штатных местах) ровненько светят перед колесами...
[/quote]
лично мне неособо нравятся когда по краям, тобишь на штатных местах
Motistuta
[SkliF]
я на скока понял идёт речь про ШТАТНЫЕ
, а они тока на задних фанарях. На переднем бамперее их нету
Dima744
Авто: ВАЗ-21124
DidJ писал:
"Есть там штатные места. Заглядываем с обратной стороны под бампер и находим места, где пластмасснатоньше, чем на всем бампере. Там как-бы такие "ванночки" вдавлены. Их по контуру вырезаем. Дальше смотрим на балку. Если она аллюминевая, то в ней будет 2 дырки под винты для крепежа бампера. В стальной бакли таких дырок нет."
Я самостоятельно ставил штатные противотуманки, при этом руководствовался похожими инструкциями. Все очень просто.
К тому же штатные противотуманки очень прилично светят, гораздо лучше всякого Китая или Тайваня.
Klim (Sanitar)
Авто: 99i, велик
Лучче зашаманить кронштейны под болты крепления бампера - бампер резать тада не надо.
zIBiT
Авто: vRS
Я вот сегодня тока ставил. Правда так и не доставил до конца - стемнело
Ставил сюда:
Прям на этот здоровый болт. Он крепит усилитель к кузову. Длиннющий такой. Вот на него кронштейны и насадил.
ARELAV
Авто: Логан 07г.
Кронштейн как на фотке на 1 странице? спрашиваю
zIBiTа
Последний раз редактировалось: ARELAV (04 Января 2007 22:54), всего редактировалось 1 раз
Boriskin
Авто: Лексус
ARELAV писал(а):Кронштейн как на фотке на 1 странице?
нужен простой п-образный кронштейн пож болт
zIBiT
Авто: vRS
ARELAV
Ну да. Типа него. П-образный.
Есть сложнее темы, но тогда и ПТФ буду висеть у земли и вид будет дебильный. А тут прям плотно к бамперу и не трясётся...
Примерно:
Motistuta
zIBiT писал(а):А тут прям плотно к бамперу и не трясётся...
у мя по такой же схеме, но нехороший человек чутка на кочках трясуца нафиг
