Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Машина 2112.
Сегодня заметил, что дополнительный стоп-сигнал в спойлере горит в пол-накала.
Взял тестр, потыкал и офигел!
Зажигание включено (двигатель работает) педель тормоза нажата (выключатель стоп-сигналов исправен). Происходит следующее:
1. При напряжении бортовой сети 13,7 вольт, на включенных стоп сигналах напряжение всего 10,5 вольт.
2. Если отсоединить разъемы от стоп-сигналов, на красном плюсовом проводе стоп-сигалов появляется напряжение нормальное напряжение 13,7 вольт :-o
Есть мысли, что за хрень такая?
Последний раз редактировалось: Deon (03 Января 2007 23:40), всего редактировалось 1 раз
Willy
Авто: 11174
max_tr6
Авто: lada 110
Может пройтись по цепи до задних фонарей и почистить все контакты?
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
max_tr6 писал(а):Может пройтись по цепи до задних фонарей и почистить все контакты?
Deon
Сегодня просмотрел всю проводку, так и не нашел причины, почему на стоп-сигналах низкое напряжение.
- Напряжение бортовой сети 13,7 вольт.
- Стоп-сигналы включены - напряжение на них, почему-то, всего 11,5 волт.
- Отсоединяю разъемы от стоп-синалов - напряжение на проводе становиться 13,7 вольт.
- Одеваю разъем на один фонарь - напряжение становится 12,6 волтьт.
- Одеваю разъем на второй фонарь - напряжение становиться опять 11,5 вольт, хотя на аккумуляторе 13,7.
Получается, что при подключении одной лампочки мощностью 21 ватт, напряжение падает на 1,1 вольта. Разъве такое должно быть?
eduard
Авто: 2111 2006г.в. 1,6 8кл. ГУР
Deon писал(а):Сегодня просмотрел всю проводку, так и не нашел причины, почему на стоп-сигналах низкое напряжение. :(
Получается, что при подключении одной лампочки мощностью 21 ватт, напряжение падает на 1,1 вольта. Разъве такое должно быть? :-o
да хто будет специально напряжение мерять на фарах горяд да и ладно, что нет длинного проводка, возьми прямую массу и прямой плюс и попробуй где у тебя падение на плюсе или массе, лично для мення 11,5 на стопах сойдет.
OlegSH
Авто: HYUNDAI GETZ 1.4 5MT
Да как правило масса на задней двери плохая через петли.
Deon
OlegSH писал(а):Да как правило масса на задней двери плохая через петли.
Через петли никогда завод "массу" не делает! Всегда в проводке идет "минусовой" провод в дверь (если есть что в двери подключать). Идет он в заднюю дверь и на "Матрехах".
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Deon
а ты мерял относительно чего? той массы, что приходит или просто на кузов?
Deon
Относительно обеих масс. Эфект один и тот же. Массовый провод в порядке - проверял через аккумулятор.
Скорее всего на всех машинах так падает напряжение. Если кому не в лом, замерейте тестером напряжение на своих стоп-сигналах (на включенном двигателе, при выключенных габаритах). Интересно, какое оно будет у вас?
Последний раз редактировалось: Deon (04 Января 2007 17:13), всего редактировалось 1 раз
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Deon
мерял я когда то...по отношению к АКБ 1.2 Вольта.Правда я все разьемы где силовая проводка идет до блеска время от времени чищу и маслом мажу.И масса от АКБ к кузову у меня людская, а не та заводская сопля.Хотя это для музыки в основном сделано.
OlegSH
Deon писал(а):OlegSH писал(а):Да как правило масса на задней двери плохая через петли.
Я имел ввиду что если по каким либо причинам массовый провод неконтачит то "через петли" контакт х..вый. Не умничай.
