Не заводиться HELP!!!!! Нужно срочно! Нет никакой реакции...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не заводиться HELP!!!!! Нужно срочно! Нет никакой реакции... вывод темы на печать
andrsm
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2006 02:56
Поворачиваю ключ, зажигание включается, фары и все остальное работает, а завожу - нет никакой реакции на поворот ключа!!! Что это может быть? Праздники блин без машины....
Да забыл, раньше щелчки были под капотом, сейчас вообще нет реакции...
Спасибо!
andrsm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2006 03:30
Спасибо!
Акомулятор сел!
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2006 13:34
Спасибо!
Акомулятор сел!
дык он говорит что фары светят , значит АКБ заряжен.?
andrsm
Попробуй куском провода замкнуть плюс АКБ на тонкий провод , подходящий к втягивающему стартера. Если не заведется - разбирать стартер , смотреть втягивающее , силовые провода , щетки стартера.
Если в момнт заводки лампочки тухнут - зарядить или заменить АКБ.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PF
Авто: Sorento
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2006 13:38
Смотри втягивающее, может быть провод от него отошел (у меня так было), или само втягивающее, хуже если сам стартер
Ваз 2111, 2001г. 1,5 8кл.=> Ваз 21124, 2007г., ГУР, SS-20 спорт, SS-20 шоссе, HL54, ГП 4.1 ряд 8, Mitsubishi Galant ES, Kia Sorento 3,5 + FF2 1,6 АКПП
PF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forester 55
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2006 14:30
Спасибо!
Акомулятор сел!
andrsm
8 вольт хватит чтобы лампочки горели, а вот завести не хватит и втягивающее даже не щёпкнет, а он пишет сначала что-то щёлкало!
andrsm
Сообщение Добавлено: 02 Января 2007 03:31
А правельно ли я понял - если замкнуть контактные болты (2 больших где втягивающие) то стартер должен крутить, иначе именно он неисправен??????
Соединяю + и контакт на втягивающем, раздается щелчек и все. Когда ключ поворачиваю - ничего нет...
Есть смысл разбирать и чинить стартер, если он сломан или лучше новый купить??
СПАСИБО!!!
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Сообщение Добавлено: 02 Января 2007 04:00
andrsm напругу померяй на акке.
если меньше 12. прикуривайся)
когда заводишь лампочки не минают?
теперь в коллекции не хватает S и смарта.
FilmFilmFilm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
Сообщение Добавлено: 02 Января 2007 12:26
И у меня разрядился акб, а ему всего ГОД. Может это дет мороз почудил?
Имел 2108, 21103 1.5 16v
Mitsibishi Lanser IX 2.0
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Купил Suzuki sx4 4wd
klerk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Сообщение Добавлено: 02 Января 2007 12:31
Спасибо!
Получил то чего хотел- раньше обратится надо было в сервис, теперь денежек по-больше отдашь... Sad
http://034rus.ru/
Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого.
dk-34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 02 Января 2007 12:50
Мне кажется бысрее и дешевле просто купить новый стартёр, заодно и провода почистишь.
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ortodox
Сообщение Добавлено: 02 Января 2007 18:50
Спасибо!
Акомулятор сел!
Тебе ж сказали. Для начала заряди и пробуй завестись , потом пиши результат :grin:
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 02 Января 2007 22:07
СПАСИБО!!!
1. Насчёт болтов ты правильно понял.
2. Если раздается щелчек, а сам стартер даже не пытается прокрутить двигатель - дело во втягивающем.
3. Заменить втягивающе дешевле чем весь стартер.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
karfaks
Авто: Skoda Octavia Tur
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 02:01
А еще там есть реле включения стартера, контактная группа в замке зажигания и провода... Например, можно снять управляющий провод со втягивающего, подключить вольтметр (или простую лампочку на 12 В, если вольтметра нет), повернуть ключ в положение запуска и посмотреть на результат. Если напряжение есть, снимаем стартер и проверяем втягивающее. Если напряжения нет, смотрим реле включения стартера и далее по цепи.
ПЫ. СЫ. Самое интересное, что при полностью исправной системе возможно простое окисление контакта на втягивающем, на который подается управляющее напряжение. При этом даже щелчков не будет.
Бороться и искать, найти и не отдать...
karfaks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Winner
Авто: ВАЗ 21103 => Приора 21703 (АБС, кондиционер Halla), Chevrolet Lacetti седан
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 19:37
Ситуация один в один как у меня. Зачистка контактов и вперед.
Winner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mial
Авто: Renault Megane II
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 19:47
СПАСИБО!!!
Собственно если замкнуть эти "болты" при исправном стартере, он будет крутить, исправно втягивающее или нет пофиг. Есно если втягивающие неисправно просто не будет зацепления с маховиком, а стартер будет крутить как угорелый. Но опять же надо проверить провода, масса с АКБ на двигатель, и + с АКБ на стартер. Часто косяк там, эффект точь точь как описан, лампочки горят, а стартер не крутит. Если есть тестер все это легко проверяется.
mial сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
