Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
БЕЗ ПЕЧКИ это долго?термостат исправен!
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
это не долго!
у меня за 7 мин прогрева и 13 мин езды прогревается до 85.
а на месте она вообще долго будет прогревать радиатор.
karfaks
Авто: Skoda Octavia Tur
На холостом ходу? Если да, тогда все в норме... Привыкай...
Да и в движении по городу тоже примерно так.
Madjahed
ужас какой то на служебной нексии с печкой на 2 положение до 85-90 за 15 минут!
din
это супер, у меня при -10 за 20 минут 70 гр на хол ходу
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
У меня при -10 через 3-5 минут тепленький воздух пыхает. надо градусник взять и посмотреть как греет из печки, я думаю градусов 25-30, реально тепло...
Но когда по трассе едешь 120 то до 80-90 греется и воздух тепленький, снижаешь скорсть около 90-100 и в машине как в сауне
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
замена обычного термостата на 6-дырочный реально помогает + другие доработки системы отопления (личный опыт)
ник Madjahed ввел в заблуждение - неужели Mahmud (вот такие у меня ассоциации) купил вместо Инфинити ВАЗ ???
Chaves
Авто: ВАЗ 21103, 2002 г., M1.5.4(N), Снежка
Цитата:Это ВАЗ!!! И не жди ничего другого!
Это к кому относится?
К автору или к klerk:
Цитата:У меня при -10 через 3-5 минут тепленький воздух пыхает. надо градусник взять и посмотреть как греет из печки, я думаю градусов 25-30, реально тепло...
16 ти клапанные двигатели любого производителя греются дольше аналогичных 8 ми клапанных.
[/quote]
bandgap
Авто: 21114 2005-2011, ФФ2 Вагон 1.8 2007-..., 2012 Mazda5 2.5L
Moscow-driver писал(а):Это ВАЗ!!! И не жди ничего другого!
Это нормально. Если нет нагрузки - зачем попусту греть атмосферу?
klerk
Chaves писал(а):Цитата:Это ВАЗ!!! И не жди ничего другого!
[/quote]
Я не замечал особой разницы между 8 и 16. У нача на работе 2111 8 ве.
