Art-98
Есть такая презумпция невиновности, есть она даже и в нашей стране. Так вот, на основании ПОДОЗРЕНИЙ отказывать тебе в выплате - противоречит понятию презумпции (человек считается невиновном, пока не доказано обратное). Для этого, у страховых компаний есть штатные детективы. Чтобы доказать факт мошенничества и на основании этого уже отказать в выплате...
Брелок от сигнализации приобрести, в принципе, не проблема. Можно заказать у производителя, либо через сервисный центр (но там зарядят). Проблема - запрограммировать его. Для этого, нужно знать как (т.е., нужно иметь сервис-мануал) и знать пароль установщика, в более или менее дорогих сигнализациях, они требуют ввода пароля при программировании брелков, отсюда - нужно программировать только через компьютер, и со специальным ПО, которое тоже должно быть.. Впрочем, это зависит от конкретной модели сигнализации - может, достаточно разобрать корпус, перемкнуть нужную перемычку, подать сигнал с брелка, светодиод моргнет, и убрать перемычку?.. Но есть еще и третий пункт - гарантия. Т.е., при нарушении тампера или пломбы, при попытке вскрыть корпус сигнализации, ее могут снять с гарантии..
Так что, остается единственный разумный выход - готовить бабки и ехать в авторизованный фирмой-изготовителем сервисный центр, и чтобы они прописывали брелки..
