Пищалка открытых дверей у десятки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пищалка открытых дверей у десятки вывод темы на печать
Ahmat
Сообщение Добавлено: 01 Января 2007 12:03
Не подскажете, раньше в "10"-ах, когда дверь откроется, раздавался мелодичный сигнал. В новых десятках с европанелью этого нет. Как сделать, чтобы при открывании двери раздавался звук в десятках с европанелью!?
Спасибо
Ahmat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wulf
Авто: Емелька 320 (Мурзик)
Сообщение Добавлено: 01 Января 2007 12:17
Эх дорогой....Погоди немного, подскажут сейчас....подскажут...хрю-хрю....
detectorparty.com
wulf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 01 Января 2007 14:00
Как вариант - поменять панель.. Больше пока ниче в голову толкового не приходит.. Пойду еще пива выпью.....
Servikt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сообщение Добавлено: 01 Января 2007 18:38
Ahmat писал(а):
... В новых десятках с европанелью этого нет. Как сделать, чтобы при открывании двери раздавался звук в десятках с европанелью!?
Спасибо
А что за европанель такая? Блок индикации БСК на ней установлен. Если да (а он должен быть на всех машинах), то в нем должен быть маленький динамик. Разбираем и смотрим...
Deon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
paravoz
Сообщение Добавлено: 01 Января 2007 19:13
судя по всему это новая с калиновскими приборами.
нет его там, соответственно и пищать нечему. модернизация блин, чем дальше в лес, тем меньше фитчей остается.
вот на новых его как раз нет.
Ahmat писал(а):
Как сделать
сложно но можно. можно купить БСК, подключить его к концевикам и пр. рядом с ним для заполнения пустоты воткнуть часы или БК. но по мне нафиг это не нужно. нужно ставить двухдиновый мафон и все. по мне после форда все однодиновые головы убого смотрятся.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
