SturmaN
Авто: Боевой ведротаз 2114 1,6 16v
Всех с Новым Годом!
В общем трабл такой: при трогании машину колбасит страшно, в тот момент когда сцепу отпускаешь. Временами вообще как в лихорадке бьёт
Что может быть?
Кирдык сцепе?
Когда стоишь если сцепу отпустить на нейтралке раздаётся негромкое такое ворчание со стороны коробки. При трогании примерно до 2000 оборотов слышен негромкий стук - как только обороты выше пропадает.
Пробег 37 тык.
Подскажите, может кто сталкивался.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Особенности поведения стоковой сцепы. Похоже умирает.
Но если не буксует - можешь еще поездить. Но лучше поменять. Бери корзину в сборе и конечно импорт - Люк, сакс, валео, крафт и т.п.
37 тык для сцепы... хм, маловато...
Запах палёной сцепы просекается?
По поводу ворчания со стороны коробки на нейтрали - это на всех так, ну на большинстве точнА.
А колбасит только при трогании или вообще на всех передачах (да, бывает и такое)? Разгоняется как?
DenNaTaze
Я заменил сцепу на 25 тыках. Стоковая сцепа фуфло полное.
Поменяешь сцепу - почувствуешь себя человеком. А шум и дергание - обычное дело для стоковой. Меняют обычно когда она буксует - на 4 передаче даешь газу - если обороты набирает а машина не едет - выкидывать сцепу.
Ну если есть 2500 -3000 рублей - замени, не пожалеешь. (это цена с заменой).
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
На 60 км/ч вруби 4-тую и газ в пол. Если обороты растут, а машина не разгоняется - сцепе хана.
А так еще может быть коробление дисков, выпадение демпферных пружин.
SturmaN
Сцепа не буксует - проверено!
Дергается при трогании только, ну или когда на маааленькой скорости вторая включена и сцепу отпускаешь.
У меня с покупки хватает в самом-самом конце. ОТрегулировать тросик не получается, ибо задняя и так еле еле включается без хруста.
Педаль сцепления выше педали тормоза мм на 20
Плюс ещё в процессе эксплуатации сцепление подпаливали раз 5 точно.
Значит оптимальный вариант - поменять сцепу в сборе?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
SturmaN писал(а):Значит оптимальный вариант - поменять сцепу в сборе
да.
