Bashil
Авто: ВАЗ-21099, 99 г.в., карб
Всем привет! Проблема вот в чем:
У меня 99, так вот вода в багажнике скапливается. Тут обнаружил что в ниши где запаска воды сантиметра 2 было. Подозрение сразу пало на уплотнитель багажника, но он оказался в норме. Потом выяснил, что течет через левый верхний угол багажника если смотреть на заднее стекло. так вот промазал весь этот угол автомобильным пластилином, после чего помылся, открываю багажник и... лужица опять, но конечно меньше чем была. Так вот вопрос такой может причина в уплотнителе заднего стекла, потому как когда я его приподнимаю отходит легко. А ближе к углу под ним же идет стык кузова, т.е. сварка швов, так ведь? И вообще вся изоляция мокрая вокруг запаски. Это мне все разбирать и сушить надо?
Может промазать чем нибудь? А снизу течь не может?
Поделитесь опытом как и что делать.
За ранее благодарю!
LECAS
Привет! Скорее всего течет из под уплотнителя стекла. Был случай, долго не могли решить проблему на вид все было нормально, а когда стали мелять стекло, то в самом углу стекла весь металл был ржавый.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Bashil писал(а):И вообще вся изоляция мокрая вокруг запаски. Это мне все разбирать и сушить надо?
Все разбирать и сушить. Когда в следующий раз на мойку поедешь, посмотри точно откуда течет. Течь может через уплотнитель стекла, уплотнитель крышки и через задние фонари.
Bashil
Значит через задние фонари тоже может течь? Но это вроде отпадает. Потому как наблюдал течь сверху, в левом углу где петля крышки, походу дела через уплотнитель стекла.
И как мне быть в такой ситуации? Что уплотнитель менять что ли? Или можно как то загерметизировать???
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цитата:Значит через задние фонари тоже может течь?
Через них текет однозначно. Купи резиновый уплотнитель, резиновый, самоклеющийся. Он есть белый, есть коричневый, такой, как мягкая трубочка.
И ещё, раз 99, то однозначно текет из под крышки багажника. Смотри - складываешь сиденье. Закрываешь багажник, ставишь фонарь, а лучше - чтобы кто-нибудь светил по швам. Ложишься внутри и смотришь. Могу поспорить, что текет из под середины, там, где примыкает заднее стекло. Из-за тупой конструкции и недостаточной жесткости крышки багажника её ведет, дугой, появляется щель, вода стекая по заднему стеклу - с разлета брызжет в багажник. Ещё - проткни, а лучше высверли сверлом на 2-3, три резинки в нише багажника, о воде забудешь.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Bashil писал(а):Значит через задние фонари тоже может течь
Конечно же.
Ну значит снимай уплотнитель, смотри в каком состоянии металл под ним. место течи скорее всего сразу увидишь.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
И просуши шумку как следует. Затем пройди багажник маслом отработкой и положи шумку. Я как-то тоже потек так, но было это единожды и больше не повторялось. Тьфу 3 раза.
Bashil
А почему отработкой? Что она дает?
Sonauto99
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Bashil писал(а):А почему отработкой? Что она дает?
Ну типа как антикор
Bashil
Я так понимаю что уплотнитель стекла менять не надо, да?
А герметить нужно что-нибудь? И каким герметиком?
Вообщем получается что надо просушить и разобрав заднее сиденье с фонариком определить что и где течет, правильно?
Просто меня это так уже, достало сил уже нет!!!
lovky
Авто: ТАЗ 11193,21154i(снежка),21099,21073
rover писал(а):Цитата:Значит через задние фонари тоже может течь?
А поподробнее можно где высверливать лучше с картинками:) а то у меня такая-же ботва вода в багажнике
rover
Ушлый вангер
lovky писал(а):rover писал(а):Цитата:Значит через задние фонари тоже может течь?
Ну ... Поднимаешь запаску. Вокруг кронштейна запаски, три заглушки, вставлены в отверстия. Не вынимая их сверлишь дрелью, сверло 2-3мм , можно просто проткнуть толстым шилом.
Я ещё года два назад себе сделал: вытащил заглушки, промазал места мастикой, вдавил обратно. Ну и до кучи проткнул отверткой. Про воду забыл. Правда подтекало ещё где-то, пока задний правый фонарь этим летом не снял, красил машину, посадил его сразу на уплотнитель. Когда даже и текло, там немного, все уходило в проткнутые резинки, там типа эффекта сосдается - запаска прыгает, поднимает слегка ковер, и создается типа разреженьица, воду выталкивает через отверстия и заодно вообще ниша вентилируется, а то такой запах у некоторых, шо писец. Сколько другим советовал, и испытано, только плюсы одни. Про воду теперь вообще забыл.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
... а воту меня конденсат на крышке багажника (изнутри ) скапливается, как крышку открываешь -так дождем все в багажник и льет. пробовал обмазать слилконовой смазкой, нипамагло -скапливается в ребрах и все равно капает
Bashil
LECAS писал(а): Был случай, долго не могли решить проблему на вид все было нормально, а когда стали мелять стекло, то в самом углу стекла весь металл был ржавый.
Да, оказывается дело все из-за уплотнителя стекла.
Разобрал весь зад машины, вытащил стекло и ахнул... весь уплотнитель внутри сырой, а металл сверху весь ржавый. Ну я его зашкурил и преобразователем ржавчины залил. Дальше незнаю как поступить, может кто нить что посоветует???
Да, самое главное, текло из-за того, что уплотнитель стекла был неправильно вставлен. Вообщем такая вот проблема.
