pedro
При вывороте колес раздается треск с левой стороны.Если вывесить левую сторону то треска нет(вследствие чего рулевую рейку исключаю),а что может быть в ходовой? Может у кого-то были похожие симптомы и как лечили.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
badboy2115 писал(а):ШРУЗ, менять.
Только не ШРУЗ а ШРУС - шарнир равных угловых скоростей
pedro
Но диагноз ШРУСа устанавливается в движении при вывернутых колесах,а у меня треск именно в момент вращения.
injected99
Авто: Lacetti
наконечник рулевой тяги, шаровая..
Andry_Палыч
Авто: ОКА 2001 г.в. + ВАЗ 21150 2005г.в.
pedro, если ШРУС дохлый - всё-равно будет скрипеть и на стоячей машине
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
Хм... Треск же не зависит на каком покрытии стоит машина...
В начале сезона поставил шиповку и заметил жутки треск, когда колёса выворачиваю на полную и по тихоньку трогаюсь на снегу. На асфальте такого не замечено...
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Конечно ШРУС
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
А колесо хорошо прикручено, а то бывает болтики ослабли и ...
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
а у меня шрус новый, и при выворачивании колеса тоже целчек такой металлический...
а до замены рулевых наконечников треска небыло...поетому ------рулевые наконечники
может криво прикрутили или г@$но оказалисью...брал ТРЭК
