не хочет нормально ехать
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не хочет нормально ехать вывод темы на печать
deAmon
Авто: ВАЗ 21093, кабюратор, в.п.
Сообщение Добавлено: 02 Января 2007 20:51
буквально пару часов назад машина стала дергаться, на ходу.
предистория...
ездил сегодня по делам, и все было нормально
залился бензином на неизвестной заправке, около работы (раньше там пару раз заправлялся и все было нормально)
после заправки проехал около 50км.
сходил по делам (около часу машина стояла на парковке)
завел и поехал ... и тут началось Sad
на ХХ обороты держутся, все нормально
но вот начинаешь трогаться и она бедная нихрена не тянет, дергается ...
пару раз глохла при попытке тронуться со светофора
на ходу ведет себя отвратительно, нет той самой тяги, которая была буквально час назад.
открыл кастрюлю карбюратора ... там немного масла
трамблер весь в масле, видимо сальнику настал писец
в чем может быть проблема такого дерганья и как ее решать?
deAmon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
иван78
Авто: баЛаЛайка
Сообщение Добавлено: 02 Января 2007 22:10
Правильно думаешь!
Из за этого и может дёргаться. 8-)
иван78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Января 2007 22:21
г@$но бензин
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Января 2007 23:05
Тоже как-то на Газпроме заправился 92-м, так еле додергался да Лукойла и 95-го.
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deAmon
Сообщение Добавлено: 03 Января 2007 01:07
а из-за нашего качественного бензина может так быстро, за каких-то 50 км прогореть клапан?
т.к. заменить сальник и потом отрегулировать зажигание это не так геморно и дорого.
а вот если клапану писец, то это уже Ж Sad
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 00:46
За 50км клапан не прогарит
