AiNt
Всем привет. С недавнего времени появился свист при запуске, включаю первую трокаюсь, даю обороты свист увеличивается, перехожу на вторую свист пропадает. Что это?
maksson
Ремешок гены?Суй кумпол в моторный отсек и определяй откуда свист.
skripun
открой и по слушай, вариантов не много, ремень гены, гена, ролики грм, помпа.
AiNt
помпу поменяли в конце осени... я так заметил не у одного меня такая проблема, такое может быть от мороза например?
ifind
ремень гены-подшипники гены...снимай и гляди, у самого такая проблема была недавно6 свистели подшипники...ещё может именно так подсвистывать при 1-2 передаче ремень гены, проверь натяжение...
JtaG
Смотри ремень Гены, скорей всего ослабла натяжка.
OFF
ПРОВЕРЬ НАТЯЖЕНИЕ РЕМНЕЙ и послушай где свистит.
попробуй после заводки сразу вруби фары и обогревы чтоб создать нагрузку на гениратор и если в таком случае свист будет продолжаться долго-подтяни ремень.
ещё свист ремня можно часто слышать у иномарок после заводки и при поворачивании ремня.
короче просто проверь ремни в любом сервисе
MAVrik
Ролик. У меня такое же было 1 в 1.
igorpek
У меня тоже так было, поменяй ремень или подтяни..... все пройдет Smile
