AceMan
Машина ваз21099i. Заводится утром нормально, обороты четко 1500, при прогреве постепенно понижаются. Около 60-70 градусов начинают холостые резко падать почти до нуля, если газу не добавить, то заглохнет вообще, даже на ходу.
На машине стоит газобалонное оборудование, т.е. если "хлопушка".
Интересно то, что на газе все ок. Холостые стабильные в любых режимах.
Для информации:
компрессия 10,5-10,5-10,5-7. Знаю, ужасно, но двигатель не троит, тянет нормально, масло не жрет и проездил так уже 60 т.км. без изменений.
Пробовал менять ДМРВ и РХХ, воздушный фильтр. Результат практически нулевой.
Что это может быть? Хоть в какую сторону копать подскажите плиз.
dmitriy103
Авто: 2115
Знаешь, не ты один такой..... У меня на 15 такая-же фигня.......и тож на газе все ок......менял и дпдз и рхх....нифига не помогает, даж хлопушку снял из смесителя.......грешу на форсунки, т.к. мы с тобой в основном ездим на газе, то говорят они закоксываются очень быстро.
Dennz
Авто: Ваз 21093i->ФФ2
У меня не газ, но похожее было, выравнивай компрессию по цилиндрам - если плохая даже в одном цилиндре, мозги работают неправильно и идет сбой скорее всего на датчике РХХ, только после этого можно что-либо сказать
