stranik
Авто: ваз 2108 ваз 2115
Славес
а какой хороший стартер?
Stripy Cat
Авто: ВАЗ 2131i
Славес писал(а):Не раз слышал от разумных людей, что стартер с приличным пробегом лучше не лечить. Онанизм это всё. Через какое-то время - обязательно подставит в самое неподходящее время.
Если конечно относительно новый СТ мозги компостирует - разбирать. Но если поезженный... то я сторонник - выкинуть - установить новый. Ебстественно не какой попало покупать.
На таврии перебирал стартёр пару раз (на одной, потом на другой
). Чистил втягивающее, менял щётки. Всё потом работало как часы до самого последнего момента (обе эти таврии в конце концов закончили жизнь на разборке). Может и сейчас ещё где-то работает
ortodox
monzdrpower писал(а):Услышал - реле таки щёлкает, но заменил (30р) Не помогло. Отверкой замыкаю стартер - крутит. Сейчас электрик меняет всю проводку двигла, к вечеру обещал сделать.
Добросовестный у тебя электрик , однако
Не удивлюсь , если он поменяет еще и стартер , генератор и АКБ впридачу :ooo:
Славес
Авто: ВАЗ-21093 карб 1999г (подарил)>>ВАЗ-21114 1.6 16v 2006г(сейчас)
stranik
Интересно то, что Бошевский - приказал долго жить. Я купил катэковский, как посоветовали. Пока прошёл 8000. Заводит безотказно, даже с дохлой АКБ.
Но 8000 - это не показатель. Поживём - увидим...
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Ну почему же?
Замена бендикса, втулки и щеток а на стартере моей машинешки вернула ему прыткость нового стартера. Крутит как в молодости.
А вот замена старого тягового на новое действительно создала опасение отказа - "задумчивое" оно, особенно на морозе.
monzdrpower
Авто: 21124 16кл
ortodox писал(а):Добросовестный у тебя электрик , однако Не удивлюсь , если он поменяет еще и стартер , генератор и АКБ впридачу
Знакомые мастера, два брата, халтурят в гараже :о)
В итоге поменял какие-то провода, на генераторе, от реле до стартера что-то, он показывал, но я даже особо не вникал. Взял полторы и напутствовал традиционно: "все остальное тоже гнилое" :о)
Michail_09
Это с 7 января до обеда 28 менялось?
monzdrpower
Авто: 21124 16кл
Michail_09 писал(а):Это с 7 января до обеда 28 менялось?
Это форум, а не чат :о) Сделали на след. день, щас просто зашёл проинформировать общественность о результатах.
