Блокировка цепей
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Блокировка цепей вывод темы на печать
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Сообщение Добавлено: 03 Января 2007 17:35
Я в раздумиях, какую цепь можно разорвать иммо с помощью реле Wait Up?
Цепь БН не модно, к тому-же уже стоит блокировка от сигнализации. Цепь управления стартером и цепи зажигания легко вычисляятся, к тому-же блокировать стартер Wait Up бессмысленно. ДПКВ даже если и отключиться, контроллер возьмет показания то вторичных датчиков КПП.
Вот собственно что еще можно заблокировать, исходя из модели ВАЗ'а?
Все относительно :wink:
Sherhan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 03 Января 2007 20:30
Без ДПКВ двигл не робит.
Tom669
Сообщение Добавлено: 03 Января 2007 20:38
Покажите мне где в ВАЗ стоит вторичный датчик на КПП, а то я дурак не знаю?
Ну, а если честно то датчиков на КПП кроме датчика спидометра и датчика заднего хода не встречал по крайней мере на ВАЗ. И если перерубить ДПКВ то двигатель уже не запустишь.
paravoz
Сообщение Добавлено: 03 Января 2007 20:41
+100
по мне так ваще вся электроника бесполезна сама по себе. если что то блокировать под капотом, да и тупо для того чтоб сирена дольше орала нужно ставить замок капота. иначе паук и помаши машине ручкой. + блоки сигналки прятать, а не как мне в салоне поставили сигналку, а реле блокировки в ЧЯ - скрепку в разъем и вперед Confused .
мой выбор: немного механники + каско либо страховка только от утраты.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 10:49
Прав человек! ДПКВ - это ЕДИНСТВЕННЫЙ датчик, при неисправности которого двигатель НЕ РАБОТАЕТ!!! :cool:
21104 "жемчуг", Я7.2+HRDO уже в прошлом... Sad
S_K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_K
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 10:59
paravoz писал(а):
+100
Если имелось ввиду, что АБСОЛЮТНО НАДЕЖНОГО И "НЕПРОБИВАЕМОГО" средства от угона НЕТ - то я согласен на 500%!!!
А если говорить о том, что любая противоугонка должна максимально увеличить время, неободимое для ее нейтрализации для ответной реакции - то скажу, что любой "сюрприз" для угонщика будет полезен владельцу машины. Ибо всякое новое препятствие на пути "открыл-завел-поехал" увеличивает вероятность того, что столкнувшись с непонятным поведением машины ("сюрпризом" от владельца), вор просто бросит ЭТУ машину. (заказной уго не в счет, т.к. в этом случае - другие методы :ooo: ).
Sherhan
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 11:20
Ну а все-же, кроме выше перечисленных цепей что еще можно разорвать? Сейчас уже надо иммо брать и ставить, не хотелось бы заблокировать какую-то пустяшную цепь, короче не хочу деньги просрать проще говоря.
S_K
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 11:30
Я бы остановился на цепи БН (с обязательной звуковой имитацией работы оного. Не будет же вор мерять давление в топливной рампе).
OxoTnik
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 11:55
И каким способом имитируют работу БН? может и себе такое чудо поставлю.
OxoTnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_K
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 12:02
Сам я, "вживую" , к сожалению, этого девайса не видел, но где-то читал, что некая приблуда ставится то ли в бак, то ли на бак, и при включении зажигания звуком имитирует работу БН (типа, ужжит что-то по адней сидушкой, зачит, БН работает и топливо качает Very Happy ). Сам БН при этом вкючается отдельной потайной кнопкой.
Tom669
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 13:01
Ставишь замок Дефентайм электромеханический, срабатывающий не от сигналки а от доп. иммо расположенного под капотом, а беспроводным реле блокируешь цепь МЗ, форсунок или ДПКВ тоже под капотом. В итоге получаешь машину с заблокированным капотом и двигателем и сигналку которая охраняет машину от пионеров. Даже при полном уничтожении сигналки или сканировании капот с двигателем остается заблокированным. Еще нужно оборудовать машину механическими блокираторами типа "Гарант"
paravoz
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 19:48
поддерживаю. а если захотят лезть под капот, то необходимость коцать машину может и остановить, возьмут соседнюю. если не заказуха конечно. ну и гарант само собой. у меня стоял на 21104 дракон - компактнее и удобнее гаранта (попасть штырем в отверстие для мужика привычнее чем ловить пазы гаранта :-D )
БН блокировать глупо. его запитать от прикуривателя заранее погдготовленным кабелем - плевое дело.
mial
Авто: Renault Megane II
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 20:38
Как писали дефен тайм на капот, форсунки или МЗ под капотом, или оба разом. Wait Up можно поставить тока не в штатное место, хоть оно типа и похоже, но вычисляется на раз, можно бензонасос но под лючок. Кстати у этого реле блокировка срабатывает тока при наличии движения, акселерометр тама внутри стоит, так что при включении зажигания бензонасос жужать будет на ура. Вот тока ехать не будет.
mial сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
djdron
Авто: Была ВАЗ 2112 1,5 16V Lux
Сообщение Добавлено: 05 Января 2007 17:52
Если машина 1.5 то рвется под капотом плюс на модуль зажигания машина не заведется и чек не загориться.
Если 1.6 рвется масса на катушки зажигания.
djdron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
