deAmon
буквально пару часов назад машина стала дергаться, на ходу.
предистория...
ездил сегодня по делам, и все было нормально
залился бензином на неизвестной заправке, около работы (раньше там пару раз заправлялся и все было нормально)
после заправки проехал около 50км.
сходил по делам (около часу машина стояла на парковке)
завел и поехал ... и тут началось Sad
на ХХ обороты держутся, все нормально
но вот начинаешь трогаться и она бедная нихрена не тянет, дергается ...
пару раз глохла при попытке тронуться со светофора
на ходу ведет себя отвратительно, нет той самой тяги, которая была буквально час назад.
открыл кастрюлю карбюратора ... там немного масла
трамблер весь в масле, видимо сальнику настал писец
в чем может быть проблема такого дерганья и как ее решать?
иван78
Правильно думаешь!
Из за этого и может дёргаться. 8-)
Сергей 22
г@$но бензин
Sonauto99
Тоже как-то на Газпроме заправился 92-м, так еле додергался да Лукойла и 95-го.
deAmon
а из-за нашего качественного бензина может так быстро, за каких-то 50 км прогореть клапан?
т.к. заменить сальник и потом отрегулировать зажигание это не так геморно и дорого.
а вот если клапану писец, то это уже Ж Sad
Сергей 22
За 50км клапан не прогарит
