Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Пошли дожди и у меня потекло во внутренней стороне стекла. Пришлось подложить под обшивку у стекла тряпку. На следующее утро смотрю - при нажатии на стекло оно прогибается, причем везде по периметру. Приподнял изнутри - поднялось
на 3см в верхней части. В общем держится только снизу.
Обезжирил растворителем, положил прозрачный герметик на поверхность старого и опустил стекло.
Я вот понять не могу, как оно всё отклеилось-то? Кто-нибудь на обычный герметик ставил, держать будет?
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Таз он и в африки таз...
На заводи видать забили либо стекло прогрунтовать.. лимо маслицем место грунта смазали
У меня например задние боковое стекло подтекает.. которое к багажнику.... Герметика 5 рублёвого на заводе пожалели с***и.... проклеили не полностью.. с дырами! Проливаю мозилью иногда.. помогает..
Держатся на бытовом герметике... силиконовом какомнибуть... я думаю не будет...
Лобовуху всё таки хорошо нужно клеить... а то на светофоре окажется на капоте..
А какого года машинка??? В каком состоянии лобовуха?
Может быть тебе луче новое вклеить... без потертостей... и сколов..
В нормальном сервисе.. на нормальный герметик... + грунтовка)))
Borjomy
Стекло в сервисе переклеивали полтора года назад. Старое было потерто до матовости.
В пользу силикона приведу следующее - им клеют аквариумы. Т.е берут пять кусков стекла, наносят герметик на торцы и вуаля - аквариум на 500 литров готов. Так что по адгезии всё в порядке.
Siers.
Borjomy писал(а):В пользу силикона приведу следующее - им клеют аквариумы. Т.е берут пять кусков стекла, наносят герметик на торцы и вуаля - аквариум на 500 литров готов. Так что по адгезии всё в порядке.
Вот только законы физики у нас ещё не кто не отменял
Там герметик.. только для герметизации... сори за тафтологию
Эти самые 500 литров дават на стекло.. а стекло прижимается к металлической раме ..
Стекло в аквариумах вклеется не с наружи рамы.. а внутри...
Герметик стекло и 500 литров не держат...
Так что клей нормально свою лобовуху...
O Michl
Авто: Альмера G15
Borjomy писал(а):Стекло в сервисе переклеивали полтора года назад. Старое было потерто до матовости.
Ну а в чём проблема ? Езжай к этим криворуким сервисмэнам и
переклеивай , если они это стекло срежут . Возможно придёцца брать новое . А герметик и клей для аффтостёкол фсё - таки разные вещи .
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
У меня был аквариум, который был только склеен герметиком, без металлического каркаса. Но литров поменьше было.
O Michl
Авто: Альмера G15
Аквариум находицца в статической режиме , лобовое стекло - нед .
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
а что мешает купить готовый набор для вклеивания лобового стекла??
O Michl
Авто: Альмера G15
satellitich писал(а):а что мешает купить готовый набор для вклеивания лобового стекла??
Вас ист дас готовый набор для вклеивания лобового стекла??
Borjomy
Сдается мне, специфика клея для лобового стекла в том, что он должен быть достаточно густым, чтобы не просесть под стеклом. А прочностные характеристики примерно одинаковые. Я ведь старый состав не отдирал, герметик положил между ним и стеклом. Полностью стекло не отдирал, поэтому не надо выравнивать, ну и вообще проще - приподнял, обезжирил, нанес герметик колбаской 2-3мм и опустил.
O Michl
Сервисменов нет уже, погнали их. А срезать нет проблем, чай не на эпоксидку посадил.
Ладно, дожди начнутся - проверим, надолго ли хватит.
O Michl
Авто: Альмера G15
Borjomy писал(а):А прочностные характеристики примерно одинаковые.
А вод ничего подобного . Полимеризовавшийся герметиг легко
отшкрябаецца ножичком , клей для стёкол - вряд - ли .
Borjomy
O Michl
Предлагаю самому попробовать. Клей для стекол всего-лишь чуть жестче герметика. А так он достаточно эластичный. Иначе при деформациях стекло будет трескаться из-за локальных напряжений.
Мало того. Инструментом для снятия стекол является тонкая струна, ею срезают клей. А струна будет работать только по мягкому.
O Michl
Авто: Альмера G15
Borjomy писал(а):Предлагаю самому попробовать.
Ну если бы не пробовал , то и не говорил бы .
Borjomy
А пробовал где? на лобовухе или на боковых?
Герметик, кстати хрен еще отдерешь, ежели он правильно положен
B.black
люди! подскажите про лобовое стекло Саратовское - оно нормальное?
БОРовское стоит - 2,5р
Саратовское - 1,5р
установка - 1,2р
это обычные, прозрачные, с каймой по кругу, как положено.
Tom669
Borjomy Чтоб стекло не протекпло и держалось надо его вырезать до конца и вклеить соблюдая технологию по новой на герметик для стекол. На различный бытовой герметик и в том числее для аквариумов держатся не будет.
B.blackСамое качественное это БОР
Саратовское лоторея.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Borjomy писал(а):Иначе при деформациях стекло будет трескаться из-за локальных напряжений.
есиче, лобовое стекло, элемент жесткости кузова.
так что играть оно не должно в проеме, как на зубилах.
karas
Авто: ВАЗ 21120 2000г. 1,5 16V
Добрый день товарищи тазоводы вот появилась проблемма с которой ещё не сталкивался! Дело в том что за зиму от 2 коцок на лобовом пошли огромные трещины да ещё вчера и камень словил большой
в общем нужно менять лобовое но я где то читал что оно потом сохнуть должно сутки!!!ЭТО ПРАВДА????
И хотелось бы узнать сколько ето будет стоить хотябы примерно!
Alexandr-12rus
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V
