Вопрос по ЦЗ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по ЦЗ вывод темы на печать
Лесной
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 03:38
Вобщем у мя следующая проблема при открывании/закрывании машины через "сигналку" (Tomahawk TW-9010 ) не всегда срабатывает центральнай замок (пистон на водительской двери дергаеться но остаеться в прежнем положении), помогает только повторное нажатие на кнопку, и то не всегда.
Что можете посоветовать?
Лесной сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Серега-
Авто: 21124 люкса, 2005 г.
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 05:27
Разобрать дверь, посмотреть что где мешаетзадевает-устранить, помазать, собрать проверить. НЕпоможет грешить на актюатор
-Серега- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Лесной
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 16:08
простите на что? это что за фиховина? Shocked
OlegSH
Авто: HYUNDAI GETZ 1.4 5MT
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 16:14
Иначе говоря электропривод замка, моторчик с шестеренкой/рейкой
OlegSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лесной
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 16:27
он в двери находиться? в какой части его искать? его в случае чего заменить своими руками реально?
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 16:31
В ЧАо на проводах ВЕСИТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ.Замени разьем у меня всё прошло.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лесной
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 16:38
Можно поподробнее, и без сокращений, а то я пока новичок в этом деле)))
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 21:12
А если новичек то поиск рулит, да и просто полистать можно, тема стара как мир, почти на каждой странице....
ЧАо я тоже правда еще не встречал... подразумевается черный ящик, справа от водителя кнопка, нажимаешь когда, открывается блок с прадохранителями и реле, это ОНО. Предохранитель на ЦЗ висит в отдельном пенале в жгуте проводов за этим ящиком, часто пропадает контакт там, рекомендуется менять на пенал для ножевого предохранителя, как все остальные в матрехе.
Если машина новая, то скорей всего просто не отрегулирован замок в двери, у актюатора не хватает сил сдвинуть с места или все в грязи, разобрать, помыть, смазать силиконовой смазкой, хотя можно и не смазывать, грязь налипать не будет.
Актюатор стоит внутри двери, тяга от него зацеплена к одному из рычагов на замке.
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
misha19484
Авто: 2101, 21703
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 21:28
Вообще-то такая фигня от воды. Замок клинит, дверь иногда не откроешь. каждый раз после мойки мучаюсь..
с машиной надо дружит!
misha19484 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dixie
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 21:38
Вода это тоже смазка кстати, если такая проблема зимой, т. е. замерзают замки, выкрути торчек пластиковый и положи в пепельницу, весной назад завернешь... это он примерзает к обивке, случайно обнаружим когда с задних снял тяги, задние открывались всегда, передние не всегда, замерзали после мойки.
Лесной
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 22:38
спасибо за помощь, завтра полезу колупаться)
maxxic
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 23:59
Ну не от воды уж точно... у меня такой глюк, когда долго поездишь, вот час по трассе, потом тока рукой закрывать! И что интересно, рукой переднюю дверь закрываешь, все срабатывает, с сигналки - нифига
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dixie
Сообщение Добавлено: 05 Января 2007 21:00
А это установщикам сигналок руки отрывать, обычно установщики блок управления ЦЗ и сигналку параллелят по силовой части, если от водительской двери все работает, скорей всего плохие контакты накрутили установщики, найдите блок сигнализации и проверьте контакты на толстых проводах.
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 05 Января 2007 22:23
dixie
То шо руки отрвать согласен. Но обычно они еще проще делают.Команду открытие-звкрытие подают на водительский моторчик.А остальными дверками управляет заводской ЦЗ
Обычно я шучу всерьёз
AlekzanderS
Авто: Тазик 21124 люкс, млечка, 2006
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 12:32
[quote="dixie"]
Предохранитель на ЦЗ висит в??? Можно по подробнее где конкретно он висит то у меня такая же проблема, но я че то его там не нашел???
AlekzanderS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 14:21
AlekzanderS
какая проблема то? если от нажатия на водительскую пимпочку двери работают, то тот прендель не причем
AlekzanderS
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 14:46
с водительской пипки тоже иногда не срабатывает
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 14:50
тогда смотри предохранитель, но, я б лучше коммутацию проверил.Очень вероятно что в разьеме в двери все уже зеленое
AlekzanderS
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 16:33
у меня с новья так, где предохранитель находится я не могу найти?
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 16:43
предохранитель болтается за ЧЯ.выследить проще по выводу из колодки.Красный провод из колодки Ш1 3-й вывод.Но я б не грешил на него в первую очередь.лучше сними карман двери. нащупай там разьем ЦЗ и вручную поперемыкай выводы..
25051972
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 17:14
Что сигнализацию подсоединяют к центральному замку авто действительно дурачье,я в свое время занимался гаражной установкой сиг-ций так что я первое делал так вытаскивал блок управления замками и выкидывал его далеко далеко из-за него около 30% гемороя с охраной авто, туда-же летел иммобилайзер есстественно если он не был активирован еще убиралось примерно 20% звонков ко мне на телефон с дурацкими вопросами и обвинениями что-,,что-то с сигнализацией случилось приедь посмотри и тд.и тп.
25051972 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 17:46
25051972
не зна не зна..заводской ЦЗ работает нормально...
а уж убирать иммо...
25051972
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 20:11
поясню цену проблемы- заводской цз это лишняя проблема никому не нужняя или есть такие люди которые имея сигнализацию открывают машину вставляя ключ в водительскую дверь? зато проблем! иммо не защищает не от чего мозги стоят 3000т нормальный угонщик имеет их несколько и стоит их подключить к машине и ваш иммо никому не нужен зато проблем при активированном иммо куча и кому это надо? НИКОМУ!!!!!!! а реальная вещь от угона это блокировка на рулевой вал за 1600р по отзывам просто хорошо.
dixie
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 01:15
Уважаемый, в модуле ЦЗ есть устройство разблокирования дверей в случае удара, а это те секунды которые могут Вам спасти жизнь, ни в одной сигналке его нет, ни у одного моего знакомого небыло проблем с модулем управления ЦЗ. Лично у меня сигналка управляет ЦЗ вместо концевика, а еще параллельно кнопочка стоит которой я мгновенно блокирую двери и все работает без проблем.. А если Вы так хорошо все делаете, что Вам звонят с проблемами потом... вот и криворукий установщик..
З.Ы. и еще я нигде не видел модуль ЦЗ в продаже, похоже не выгодно их возить, не покупают потому что не ломаются...
dixie
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 01:20
Отрегулируй замки, на заводе поставили криво у актюатора сил не хватает. Попробуй рукой потянуть тягу от замка к актюатору очень легко ходить должна, одним пальцем без ощутимых усилий...
Страница 1 из 2
