Мерцающий
Авто: 21124 1.6i "Люкс" 16V Млечка 2006
Всем привет.
Вчера приехал на 2-е ТО, пробег 12600.
При замене масла в двигателе, старого слили грамм 800 !!!!!!
Заливал в 2000 км на 1-м ТО,Mobil Rally 5w50, в принципе и щас такое залил.
Потеков не нашли,машина не дымит не пукает, прет дуром,на диагностике сказали , что на двигателе не отразилось ничего и двигатель работает идеально. И что вероятно масло сожглось от того что гоняю на ней. Да гоняю и очень не плохо,но в этом ли причина ? И чем все это может в дальнейшем вылиться ?
Nordikk
Авто: 21124-снежка
ещё как в этом :cool:
проверено и не раз,я каждый день на трассе,если езжу умерено,90-100км/ч то масло в норме,если начинаю изо дня в день "топтать" до 140-150 то приходится раз в неделю подливать чутка
Bond 007
Авто: Toyota Camry V20 3.0 + VW Раssаt В5 1.8T
Мерцающий писал(а):Заливал Mobil Rally 5w50, в принципе и щас такое залил.
масло слишком жыдкое, гоняй больше, уровень не проверяй и клина поимаешь. Гидрики не стучали? В том что гоняешь и есть причина отсутсвия масла.
Мерцающий
Вот в том и дело что гидрики не стучали и проблем не знал.....
Но теперь буду смотреть уровень, а то совсем раслабился с новой тачкой
Bond 007
Nordikk
Как считаете вовремя заметили и последствий не будет ? А то прям очко словил !
Мерцающий
н утак что ?
Bond 007
Мерцающий писал(а):н утак что ?
да наверно ниче, думаю обошлось 8-)
Демон123
Авто: Лада Ларгус
А где были датчики ур. масла и давления?
Bond 007
Демон123 писал(а):А где были датчики ур. масла и давления?
датчика ур масла на этом двигле нет. А давления мог и не загорется если повороты круто не закладывал.
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Bond 007 писал(а):датчика ур масла на этом двигле нет
Извините, не знал. "Чем дальше, тем хуже"
Мерцающий
Bond 007 писал(а):Демон123 писал(а):А где были датчики ур. масла и давления?
Давление один раз моргнуло на пол секунды,когда повернул круто,как раз на ТО ехал
А уровень не смотрел,теперь буду
Мерцающий
Bond 007 писал(а):Мерцающий писал(а):н утак что ?
спасибо успокоил :cool:
Fox103
Скажите спасибо ВАЗу за то, что убрали датчики уровня масла и ОЖ.
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Мерцающий
ИМХО нифига страшного не случится с мотором. У меня раз также было - мастер слил максимум 1 литр, прифигел
и говорит, мол, у тебя ЦПГ хана...
После этого я проехал еще тыщ 30-40 без каких-либо проблем!
Так что не переживай, а если любишь погонять (а для чего еще нужен 16-клапанный двиг?
) - возьми в привычку регулярно следить за уровнем!
Nordikk
Авто: 21124-снежка
Мерцающий писал(а):Мерцающий
а я регулярно проверяю уровень,взял за привычку и обязанность,поэтому и говорю свои наблюдения,а привычка проверять все эти жидкости и всё остальное дело ИМХО хорошее :cool:
wasd
Гдето маленкая дырочка есть.
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Fox103, а датчик ОЖ вообще ни когда на 12-хе не работал, ни на старой ни на новой
