-=TAZ=-
Не пойму чё за фигня, стала глохнуть на ХХ, спасаюсь подсосом, 2000 оборотов ставлю и езжу. Но при этом же возрастает расход топлива (10л-70км)!!! И ещё на холодную стала плохо заводиться (раза с 7-8 ). Может кто сталкивался с таким?
Сергей 22
Карб наверное засорился
-=TAZ=-
Вполне возможно. Он снаружи у меня очень грязный. А как чистить внутри?
maxims45
Покупаешь ВЭЛВ "Очиститель карбюратора" - баллон с тонкой трубкой. Снимаешь короб фильтра воздушного над карбом (4 винта + патрубок с двигателя). Фигачишь из баллона в карб. По хорошему - снять крышку карба (верхнюю часть) - продуть из баллона носики ускорительного насоса, все жиклеры через отверстия или выкручивая их. И продуть электромагнитный клапан холостого хода - справа от карба с проводом.
Sonauto99
Я лично снимаю карб, разбираю его, беру автомобильный качек и дую во все отверстия какие вижу. Продул, протер керосинчиком и в путь.
