Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
Собрался брать генератор, подскажите какой стоит брать и лучше, электрике стоит много. . В поиске смотрел ничего не нашел. Слышал есть какой то новый с нормальным регулятором который держит 14 В кажется какой это?
GVG
Dmitrii
А новый 9402.3701-03 ставится на 1.5 16V они одинаковые? И там действительно 14,5 В. Кто юзает помогите поделитесь
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Dmitrii
Себе не так давно пришлось поменять гену... я тоже стоял перед выбором какой взять, в общем в итоге взял родной "КАТЭК" - все работает ок.
ЗЫ предлагали еще на 100А, но как обычно ни кто толком ни чего сказать не может и + з/ч фиг найдешь на него...
алекс34
Авто: 21113 16кл.- Лачетти хеч 1.6
Менял весной генератор, поставил 90А не помню чье производство. На холостых замерил- 14в. На родном около 13,5 было(80А). Правда пришлось уже подшипник один поменять, попала вода - заржавел, зашумел.
ortodox
Dmitrii писал(а):Собрался брать генератор, подскажите какой стоит брать и лучше, электрике стоит много. . В поиске смотрел ничего не нашел. Слышал есть какой то новый с нормальным регулятором который держит 14 В кажется какой это?
А что старый гена ? Если не хватает напруги - поставь 3-уровневый РН или РН от нового гены(7931.3702). Поставил себе недавно последний - держит 14,5 В на ХХ , с нагрузкой(фары и печка) - 14,3 на ХХ.
Dark_MAN
Авто: ВАЗ 2111 1.5 8кл.
Болгарский DYNAMO. Очень ничего. Цена у нас в Украине дешевле КАТЭК. При этом качество сборки чисто визуально получше. По ЗЧ все взаимозаменяемо. На хх 14.35 на аккуме.
Dmitrii
ortodox писал(а):А что старый гена ? Если не хватает напруги - поставь 3-уровневый РН или РН от нового гены(7931.3702). Поставил себе недавно последний - держит 14,5 В на ХХ , с нагрузкой(фары и печка) - 14,3 на ХХ.
Со старым проблеммы следующие, сейчас гул стоит и напряжение 10.5-12.8, замена диодного моста и регулятора проблеммы не решает поэтому и хотел взять новый. Напряжение необходимо минимум 14.0В. А РН новый он взаимозаменяемый со старым у меня стоит таблетка.
Dark_MAN писал(а):Болгарский DYNAMO. Очень ничего. Цена у нас в Украине дешевле КАТЭК. При этом качество сборки чисто визуально получше. По ЗЧ все взаимозаменяемо. На хх 14.35 на аккуме.
Тоже на него посматриваю но нет никаких отзывой и много подделок.
GVG
Dmitrii писал(а):Со старым проблеммы следующие, сейчас гул стоит и напряжение 10.5-12.8, замена диодного моста и регулятора проблеммы не решает поэтому и хотел взять новый.
Где меряется напряжение?
Dmitrii
GVG писал(а):Где меряется напряжение?
И на клемах АКБ и БК одинаково
SH
Авто: BMW E90 325iA
Dmitrii писал(а):GVG писал(а):Где меряется напряжение?
не факт.
Dmitrii
Я имел ввиду что мерял и там и там
sseagal
Авто: LADA 21102 1999г.
И по чем они в Харькове ??? Тоже наверное надо будет выбрать...
Dark_MAN
2 sseagal
Брал на "Барабашке" в июне. Отдали за 380 грн. Российский был по 430. На "Лоске" возможно будет подешевле. Только вот с сентября все подорожало. :(
А так гена пока три раза тьфу...
А на старом лопнул гровер который под гайкой крепления шкива. А я ехал из Днепропетровска. Слышу, шо-то затарахтело...Подумал подшипник гены...Нет бы сразу ремень скинуть....Приехал вообщем домой, снял гену и увидел свободно вращающийся шток на валу
Закрутил с гровером, но к сожалению тарахтенье не прошло. Решил поменять подшипники. Приехал на базар, а их оказывается ДВА типа - 302, 202 и 303, 203 вроде. Взял те шо 302 (кстати на болгарском стоят именно такие. Попробовал сам выпресовать верхний подшипник - в результате погнул ротор. Мастер мля... Ну да х*р с ним...Пошел купил новый генератор. Теперь имею запасной диодный мост с РН и подшипники.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
если денег не жалко, то есть еще бошевский
у меня с завода стоит и в магазинах видел около 4т р.
