marath
У меня подтеки масла из-под щупа, хотя щуп новый. Где- то тут сказали что надо чистить систему вентиляции картера. А как это делается?
Я вчера снимал крышку блока цилиндров. Она вся изнутри в черной гари. я сколько смог оттер с помощью очистителя карбюратора. Вынул сетку маслоотделителя. Она тоже вся забита была. Как мог промыл.
А как все это правильно делать? Машине 7 лет, масло раньше лил дешевую полусинтетику, сейчас перешел на Шелл Синтетику.
LambadA
Авто: Turbo Шнива
В общем ты всё зделал правильно!
knjazz083
если машина - инжектор, то еще надо смотреть тоненькую трубочку от клапанной крышки к дроссельному патрубку, она тоже бывает забита, да и дроссельную заслонку не мешает посмотреть и почистить, там тоже дерьма хватает - я все продувал сжатым воздухом...
marath
Спасибо, тогда летом почищу более основательно. Еще есть наверное смысл промывками побаловаться перед очередной сменой масла
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
knjazz083
Сергей 22 писал(а):Даже не думай.
угу будет тока хуже
marath
knjazz083 писал(а):Сергей 22 писал(а):Даже не думай.
угу будет тока хуже
Я подумал что если крышка блока изнутри такая грязная, то и в самом двигателе также. Думал залить 5-минутную промывку, слить, потом промывочным маслом, потом уже новое масло заливать. Не стоит?
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Ты правильно думаешь. Движок у тебя точно такой-же грязный. Только никакими 5-мин промывками не пользуйся. Масло у тебя хорошее, оно само промоет хорошо. Ну, если уж очень сильно хочется промыть, то используй хорошее Шеловское промывочное масло. Но, ИМХО, лишнее. Просто масло поменяй пару раз через 8 тык и все.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
marath писал(а):Я подумал что если крышка блока изнутри такая грязная, то и в самом двигателе также. Думал залить 5-минутную промывку, слить, потом промывочным маслом, потом уже новое масло заливать. Не стоит?
В движке конечно грязно у тебя, но если зальешь провывку, рискуешь забить каналы в КВ, и вообще вся грязь по движку разнесется. Лучше лей хорошее масло и меняй его чуть чаще чем обычно. Грязь так постепенно выйдет
marath
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
marath
Ну хорошо хоть не сопротивляешься...
Memoari chi fuka
Авто: ZAZ21093i
может ему стоит перед сливом масла покататься на повышенных оборотах в очистительных целях?
Akor
Сергей 22 писал(а):marath
Ничего хорошего. В споре рождается истина.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
-=Kostya=- писал(а):может ему стоит перед сливом масла покататься на повышенных оборотах в очистительных целях?
Нет. В конце эксплуатации у масла уже присадки плохо работают.
Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
Я третий год лью Ессо полусинь. Когда снимали клапанную крышку, внутренняя сторона была цвета светлого пива. На мой взгляд... Ессо хорошо моет движок! :cool:
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ленок писал(а):Я третий год лью Ессо полусинь. Когда снимали клапанную крышку, внутренняя сторона была цвета светлого пива. На мой взгляд... Ессо хорошо моет движок!
Отлично моет двиг. Сам такое лью
boo_chel
Авто: ВАЗ 2115i
"Светлое пиво" это так что-ли? Тоже полусинь заливали, только Mobil1 - больше на темное уже похоже.
Мне кажется это не самый лучший выбор по показателю лакообразования. Если двигатель новый, то только синь, ИМХО конечно.
PS Фото двигателя M30 BMW-535i - двигатель пробежал 185000 км.
Последний раз редактировалось: boo_chel (06 Января 2007 17:29), всего редактировалось 1 раз
Ленок
boo_chel писал(а):"Светлое пиво" это так что-ли? Тоже полусинь заливали, только Mobil1 - больше на темное уже похоже.
Да похоже...но может чуть потемнее.
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
Кстати при эксплуатации на синтетическом масле Mobil Synt S, двигатель шевроле-нивы выглядел точно также, так что видимо лакообразование у синтетики и п/с Mobil примерно на одном уровне.
К примеру в ж-ле ЗР - 11.2006("Зимние масла") самое низкое лакообразование было у п/с Valvoline Dura Blend 5w-40, хотя в тесте участвовали и синтетические масла.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А у меня даже посветлее будет...
