Как поменять лампу подсветки прикуривателя????
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как поменять лампу подсветки прикуривателя???? вывод темы на печать
kanc
Авто: ВАЗ 21093i 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Января 2007 04:43
Люди добрые!
Подскажите неопытному как поменять лампу подсветки прикуривателя на высокой панеле???? Надо ли для этого снимать панель или можно так просто?
А то надоело ночью пепел мимо трясти... Sad
Счастье - это путь, а не пункт назначения...
kanc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 05 Января 2007 04:53
нужно снимать козырёк
верхнии защёлки можно не снимать....если боитесь их поломать, а просто поднять козырёк вверх
без снимания очень сложно....я пытался поставить патрон с лампой, так и не смог....но и ручки у меня мало куда пролазиют Very Happy
kanc
Сообщение Добавлено: 05 Января 2007 04:58
А консоль управления отопителем для этого надо снимать?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 05 Января 2007 05:20
консоль нет
нужн снять нижнюю бороду, где висит эбу
и приподнять козырёк
магнитолу, бк кнопки всё нафиг вытащить!
LECAS
Сообщение Добавлено: 05 Января 2007 10:09
Я обычно снимая через пепельницу, немного не удобно конечно, но зато снимать ни чего не надо.
LECAS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Сообщение Добавлено: 05 Января 2007 10:13
А я бы отдал немного денег в мастерской, хотя сам за такую работу не берусь... Smile Геморно больно, да и неудобно брать за такую работу больше 100 ре... Shocked
http://034rus.ru/
Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого.
dk-34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
kanc
Сообщение Добавлено: 05 Января 2007 11:40
А эта лампа как-нибудь отсоединяется от прикуривателя или надо снимать весь прикуриватель?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Января 2007 12:08
Панель снимать не нужно. Бороду сними и подлезешь туда.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 05 Января 2007 14:13
там к прикуривателю подсоединяется п-образный кронштейн через два паза!
в етом кронштейне сидит патрон с лампой зажатый в нём
кронштейн является массой
kanc
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 04:15
Вобщем поменял! Very Happy
Бороду снимать не нужно, и вообще ничего раскручивать не нужно при условии что у вас нет БК (у меня его пока нет).
Просто снимается заглушка БК, ковырялкой (читай небольшой плоской отверткой Surprised ) отгибается усик в прикуривателе и он вытаскивается наружу. Дальше крутим пластиковое крепление в то положение когда лампочка окажется сверху и той же ковырялкой через отверстие БК снимаем кронштейн с лампой. Сбор в обратной последовательности.
ОСТОРОЖНО! пластиковое крепление очень хрупкое!
Из собственных потерь - отломанный усик пластикового крепления и спаленный предохранитель прикуривателя (случайно замкнул отверткой прикуриватель Confused )
Но в любом случае всем спасибо за помощь! 8)
З.Ы. Думаю что тема закрыта
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 04:20
извилистые пальца Very Happy
маи не влезли, всю руку ободрал
и ваще, бросай курить :-D
kanc
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 04:24
дык не пальца извилистые, а отвертка 8)
а про бросать курить - дельный совет!
