Страница 1 из 2
Дaн
умер у меня фонарик светодиодный, а сами диоды остались
хочу сделать подсветку часов на диодах,ато они щас совсем без подсветки
как расчитать резистор? ато по току знаю как, а по напряжению затрудняюсь=(
maxim_ov
Himik
есть универсальный простой способ:
берётся подстроечный резистор, включается последовательно со светодиодом и всё это подключается к АКБ. изначально выставляем максимальное сопротивление на подстроечном (например 10 кОм). тыкаем вольтметром в ноги светодиода и крутим подстроечный резистор до тех пор, пока вольтметр не покажет номинальное напряжение для данного светодиода (например 3 вольта). потом измеряем получившееся сопротивление на подстроечном и впаиваем вместо него уже постоянный.
рекомендую устанавливать напряжение чуть меньше номинального, световой поток практически не изменится, а жить светодиод будет дольше. все операции проводить на работающей машине (чтобы в сети не 12,5 а 14 вольт было).
agp
А подсветку приборной панели никто не пробовал на светодиодную менять? Есть идеи по этому вопросу?
KITT
Конечно пробоволи! В поиске ну уж ОЧЕНЬ много можно по этому поводу найти! А вообще лучше ставь вот это!!!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=76454&postdays=0&postorder=asc&start=0 :cool: :cool: :cool:
agp
Смотри на модель машины... Мне на 6-ке панель приборная очень нравится, вот только подсветка у нее тусклая и неравномерная, и цвет не нравится, поэтому и хочется попробовать заменить...
maxim_ov
у светодиодов направленный поток света, будет пятном ярким светить... надо кучу их ставить в каждый.. но есть и варианты
r898ny
Светодиоды разные есть. У меня стоят 3 штуки прямо на циферблате, треугольником расположил. Светодиоды сверхъяркие с излучением 120 град.
agp
Просто у знакомого на Опель-Калибра стоит светодиодная подсветка, но там изначально задумана подсветка сзади и весь тюнинг свелся к замене штатных лампочек на светодиоды...
Вот и вопрос - как такое на 2106 сделать? Насколько сложно? Или, как вариант - как можно сделать, например, синюю светодиодную подсветку...
r898ny, а можешь показать, как делал?
r898ny
http://foto.rambler.ru/users/r898ny/1/?p=3&sort=sort посмотри там, тока далеко все. Попробую завтра боближе сделать.
agp
Издали симпатично... А приборы не родные что ли стоят?
r898ny
06 приборы в 05 панели и маленькие три с белыми шкалами в 07 бороде.
agp
В таком случае надеюсь увидеть все поближе Very Happy А много переделок приборов потребовалось чтобы такую подсветку поставить? По времени?
r898ny
- "Это все от способностей зависит. Вот у меня один знакомый, тоже ученый, у него три класса образования, так он за полчаса десятку так нарисует, не отличишь от настоящей."
KITT
agp Упс.... да, бывает.... не увидел...
Молодца!!! Хорошо замутил! Хе, а мофончик у меня такой же!!! KDG617?
Rezo
Дaн писал(а):
как из 13 сделать 4,5
Очень просто!
Только это не нужно делать никак! Very Happy
Всё так, кроме одного и главного!
Светодиоды работают всё же по току, а не по напряжению!
Поэтому вращая подстороечный резистор контролировать следует величину тока, а не напряжения.
И для постоянной работы, ток установить не более половины от максимально-допустимого (а лучше 1/4-1/5).
Himik
когда к ногам светодиода будет приложено его рабочее напряжение, через него потечёт рабочий ток.
если светодиод вынимается из фонарика, то хрен знает какой у него рабочий ток, а вот напряжение как раз известно, поэтому так проще подобрать дополнительное сопротивление.
r898ny
agp
http://foto.rambler.ru/users/r898ny/1/?p=4&sort=sort
диоды соединял параллельно, через 1ком на плюс. крепил аккуратно к циферблату термоклеем. Ну разберешься по ходу, там все просто.
agp
Спасибо, попробую...
r898ny
Да, кстати, стрелки чем нибудь покрась эдаким, чтобы от них свет преломлялся, а то их фиговато заметно, вроде (что-то забыл, давно на приборы несмотрел).
Rezo
В каком случае потечёт ток, это понятно!
А вот с понятием рабочего напряжения всё далеко не так однозначно!...
К слову сказать - не просто так устанавливаются токоограничительные резисторы в цепь питания диода.
Именно такую терминологию и имеют - токоограничительные!
Но никак не гасящие для получения рабочего напряжения, не смотря на то, что всё это взаимосвязано!
Ведь светодиод можно и от 1000 вольт запитать, только ограничив ток на допустимом уровне....
Ладно.... не будем дальше лесть в "дебри подробностей".
А вот это да!
Только всё же следует иметь ввиду в какой точке известно напряжение - до или после токоограничительных резистора(ов).
Это как раз очень принципиально в данном случае по вышесказанной мной причине.....
Извиняюсь, но с инженерно-технической точки зрения данное соединение..... "не корректно" что-ли....
Правильно будет соединять каждый светодиод через свой отдельный резистор (скажем по 100-330 Ом), а вот потом можно и через общий (в твоём случае видимо 820-1000 Ом) на плюс!
Этим самым частично выравниваются токи через диоды и получается более равномерное свечение одного по сравнению с другим(и).
BorisL
Прошу прощения за маленькую лекцию.
Падение напряжения на PN переходе, есть характеристика самого перехода, а не приложенного напряжения и проходящего тока. Т.к светодиод, как и любой диод, есть суть PN переход то падение напряжения на открытом светодиоде равно паспортному для этого светодиода при условии, что ток через диод выдержан в пределах оговоренных в паспорте. Яркость светодиода не зависит от проходящего тока.
Из всего вышесказанного следует, что ограничивающий резистор расчитывается следующим образом. Допустим, что напряжение питания колеблется от 8 до 14 В. Минимальный ток светодиода 10 мА, максимальный 100мА, падение перехода при рабочем токе 1.4 В. Для того, чтобы диод светился при минимальном напяжении 8-1.4/10*1000=660 Oм. Берем ближайшее меньшее из ряда сопротивлений 620 Oм Вычисляем ток при максимальном напряжении. 14-1.4/620=0,02 А, это в пределах допуска. Теперь посчитаем мощность резистора. 0.02*0.02*620=0.248 Вт. Полуваттное сопротивление будет на своем месте.
Учтите, что цифры взяты для примера, т.е. от балды. Для каждого светодиода они свои.
r898ny
Согласен конечно, но мы по этому поводу институтов не заканчивали, поэтому мне проще у меня итак все равномерно светится.
Rezo писал(а):
Надо верить в народную мудрость!...
Блин, мужики, я конечно понимаю, что у вас электротехническое высшее образование, или подобное, но вы представте что у человека, у которого школьная физика в голове, или подобное, он же сума сойдет от ваших размышлений. Пощадите простых смертных. Very Happy
agp
А у нас тут, похоже, "клуб радиолюбителей на классике" собрался Very Happy
Rezo
r898ny писал(а):
Блин, мужики... вы представте что у человека, у которого школьная физика в голове, или подобное, он же сума сойдет от ваших размышлений. Пощадите простых смертных.
Принимаю!
Поэтому оставляю "за скобками" ряд возражений........
Он существует уже несколько лет!... Very Happy
Ещё не все из каникул рождественских вернулись... 8-)
Страница 1 из 2
