bypass
У Вас не только проблема с включателем поворота, но и радиус поворота авто теперь в одну сторону значительно больше, чем в другую. Это произошло из за того, что при замене рулевых тяг наконечники вкрутили в муфты не по тем размерам, которые были. Грамотный развальщик это легко исправляет. Метод решения: Возврат баранки в прежнее положение, а мастер развала возвращает положение руля в прежнее путем вварачивания муфты рулевого пальца и наконечника с одной стороны и выворачиванием соответственно с другой. Какая сторона - это зависит от того, в какую сторону повернули баранку. Можно проверить так. Вывесить передние колеса и посчитать обороты руля до упора вправо и влево.
Mechanicum
Спасибо, проверим. А кольцо я уже повернул - все ок.
