Gza
Авто: ВАЗ 2115
Посоветуйте,стоит ли делать диагностику инжектора и покажет ли она что-то, если бортовой компьютер не показывает ошибку. Так как несколько раз я пытался завести свою машину (ВАЗ-2115, инж. 8 кл.), а она работает и заводиться только с нажатой педалью газа.
Мне кажется, что датчик воздуха шалит или что-то с подачей бензина.
Подскажите, кто знает!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Если СЕ не горит то и диагностика ничего не покажет.
РХХ смотри
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
У мя пару раз такая хрень была... Завожу - заводица и тут же глохнет... Если газ придавить, то заводица и не глохнет, но стоит газ отпустить - глохнет... Так вот, такая хрень начиналась после того как прожгу на высоких оборотах (со светофора например с кем нить на перегонки или ради каких других целей на месте), а потом глушу... Оба раза победил касяк следующим образом: разгоняемся и тормозим двигателем (принудительный холостой ход)... Все, проблемы нету!!!
Скорее всего залипает в крайнем положении...
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Часики
badboy2115 писал(а):реле холостого хода
так и думал
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Часики писал(а):badboy2115 писал(а):
реле холостого хода
так и думал
Только вот не реле, а регулятор холостого хода
MadDog
