Операция не дешевая (с работой и запчастями) около 10 тыс. Просто для удлиннения первой - дороговато.
Первая стала длиннее, в пробках дерготня не так напрягает, в светофорных гонках тоже удобно - на первой можно почти в 55 км/час выкрутить.
Из минусов - при трогании в серьезный подъем и на бездорожье при езде в натяг надо побольше газку добавлять и аккуратнее сцепой работать.
чё за бред развели?
При всём уважении к тебе, мягко говоря вопрос твой ни а чём.
Заметил такую штуку, на 1ой передаче нет смысла крутить до 5000, ускорение где-то на 3500 прорадает, лучше раньше перейти на 2ую и тогда топить на каждой до 5000.
ИМХО лучше убрать провал между 1 и 2 передачами
ты спортом собралась заниматься?
Если для тебя новсоть что на 2-ой 95км/ч бывают, то не лезь туда.
И я не понимаю чем тебя не устраивает короткая первая в пробке. На 1-ой стоковой можно ехать ну скажем до 30км/ч.
Тебе к твоей длинной первой надо будет еще двигатель тюнить
После замены бензонасоса...у меня вообще отсутствуют провалы на любой передаче! А до этого были...
Ну если я сделаю как у Renat322, то мне и тюнить ничего не придется! Во всяком случае...он об этом ничего не написал.
И конструкторы на АвтоВАЗе не дураки.
Ты вот не спорь, а поробуй на второй тронуться
И на парковке тоже на второй поездий. Как сцепление кончится, скажешь.
ЗЫ. Удлиение первой, это не только увеличение максимально скорости, но и увеличение минимальной
Ты хочешь сказать: Что тюненая первая и вторая стоковая одно и тоже? Верно?
Ряды люди ставят, когда им надо в корне изменить характер машины.
ряды нада менять
ряды нада менять
Я слышал, что крутить на первой лучше не больше3000?
по глазам её вижу....она великим гонщегом будет
Ленок поверь,золотые слова.Чтоб ехать медленно(во дворе,на парковке,и т.д.)придётся сцепой играть,от этого жизнь её не продлится.
В твоём случае можно,как я уже говорил,поменять пару на 3,7.Это чуть удлинит 1ю,ну и весь ряд соответственно
