HI-SPEED
Всем ХАЙ!!!!
Народ помогайте.
Как отрегулировать СО и СН на слух.
И ещё какой-то глюк если зажигание поставить чуть пораньше машина греется стрелка термометра растет как угорелая!!!
HI-SPEED писал(а):И ещё какой-то глюк если зажигание поставить чуть пораньше машина греется стрелка термометра растет как угорелая!!!
Вина бензина, ИМХО
HI-SPEED
Бензин лью один и тот же!!
И всё равно стрелка плывет!!! Ставлю чуть-чуть позже всё гуд!!!
Akor
Авто: Megan 2 универсал
HI-SPEED писал(а):Всем ХАЙ!!!!
Народ помогайте.
А СН тебе зачем? У тебя что, грузовик? Да и на слух вряд ли определить можно. В мурзилке написано, как выставить правильно ХХ используя винт качества и количества смеси. Я раз выставил и проверил на диагностике - СО в норме оказался. Но может я просто попал удачно.
Так и должно быть. Ничто так не убивает двиг, как раннее зажигание.
HI-SPEED
СН не надо!!! Есть, какой нить дедовский способ!!! ???
Пробовал так полностью закрутил винт качества а потом на 3-4 оборота выкрутил двигун трясется. Обороты добавлять бесполезно!!!
Да только вот если поставить чуть позже тогда свечи черные!!!!
А если чуть раньше машина греется.!!! Вот и не знаю как лучше ей!!!
[/quote]
Akor
HI-SPEED писал(а):Да только вот если поставить чуть позже тогда свечи черные!!!!
[/quote]
Это уже не СО. Это проблема в карбе. Езжай на диагностику или к хорошему карбюраторщику.
HI-SPEED
Да это понятно!! А самому чё можно сделать?
DidJ
Авто: Нива, А1
HI-SPEED писал(а):Как отрегулировать СО и СН на слух.
Тогда уж на нюх
Если нос как газоанализатор, то вперед! Болтом качества регулируется. А на слух можно только насроить на роную работу.
HI-SPEED писал(а):Да это понятно!! А самому чё можно сделать?
Для начала промыть. Регулировка - это последняя операция! Сначала надо убедиться, что двигатель исправен. Иначе что-то регулировать бессмысленно.
HI-SPEED
Да двигун вроде исправен!!! Машина бежит хорошо. Да и пробег всего 63 т.
Сегодня заметил что из-за пара идущего от глушителя образовалось мокрое пятно на бампере. Это нормально Или один я такой?
Akor
HI-SPEED писал(а):Да двигун вроде исправен!!! Машина бежит хорошо. Да и пробег всего 63 т.
Нормально. Не парся.
