Глюк комби приборов или контроллер??
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глюк комби приборов или контроллер?? вывод темы на печать
makcik
Авто: ВАЗик 2115 2006г.
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 00:53
Бяка такая - не правильно показывает температуру ОЖ панель приборов - 130 , при чем сразу, после включения. Термостат рабочий, вентилятор охлаждения срабатывает, сопротивление термодатчика в норме. Что делать? Предполагаю - глюк контроллера. Поможет ли отключение аккумулятора?
makcik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 00:54
их два датчика
один на контролер другой на приборку:)
вот на приборку и глючит;)
makcik
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 00:57
Проверял который около термостата. Где искать другой??
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 01:00
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106548
лучше замени
makcik
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 01:13
А можно проверить не устанавливая датчик ,просто перекинув провода на новый?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 01:15
makcik
да хрен его знает Smile
makcik
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 01:24
Бооольшое спаасибо!! Буду менять!!
makcik
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 13:45
Поменял. Эфект тот же. Где искать??
Марик
Гость
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 15:10
А ты попробуй запустить тест на комбинации приборов! Делается это так: Нажимаешь кнопку сброса пробега и, не отпуская этой кнопки, включаешь зажигание. Смотришь как стрелки бегают туда-сюда (особенно обрати внимание на показания ОЖ, правильно ли пробегает по размаху шкалы)... ждёшь когда они вернутся в рабочее состояние. Мне такое помогло, когда у меня на приборке остаток топлива был всегда на максимуме, даже при выключенном зажигании.
Семь бед - один Reset, как говорится. Если не помогло, делай как советовал товарисчь Борискин Smile
И приборка наверное СчётМаш? Very Happy
Марик
Гость
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 15:15
ГыГ Smile А датчик какие показания при таком подключении будет выдавать? Давление в унитазе? Smile
makcik
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 15:17
Не знаю. Как определить СчетМаш? У меня маленькие цифирьки, оч позхожа на десяточную.
Марик
Гость
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 15:23
Они все похожи на десятоШную Smile
Вот счётмаш http://schetmash.ru/index.php?p=248
Это всё фигня, попробуй сделать то, что ранее написал
makcik
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 15:43
Да панелька та. Ресет не помог. стрелочки плавно от 0 и до 100 два раза. Все равно 130. Еще вопрос: А что там еще давление меряяется??
Марик
Гость
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 15:48
Нет, давление там никто не указывает. Это я к слову сказал, чтобы особо не растаривался по поводу глюка, всяко бывает Smile
Раз уж не КП, то смотри датчик
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 17:14
Только провод тогда остался.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 00:27
Провод замыкает где-то
makcik
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 23:55
Ура!! Проблема решена!! Да, там действительно ДВА датчика. В МУРЗИЛКЕ описана замена датчика для контроллера(2 контакта),а чуть ближе находится одноконтактный датчик для комби!!!!!
