Дребезг рычага - выход найден 2!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дребезг рычага - выход найден 2! вывод темы на печать
walkera
Авто: Мондео, В поиске...
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 01:05
Причина оказалась банальна. Сдохла задняя подушка двигателя и тяга от кулисы до КПП молотила по стабилизатору. Цена вопроса 250 руб. и час времени на яме.
Оо=*=оО
walkera сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chavez
Авто: ВАЗ 21103 M1.5.4(N) > Renault Symbol IV Expression
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 01:31
По-моему этим уже никого не удивишь. У некогорых тарахтит с нормальной подушкой.
У меня первый раз затарахтела тяга о фланец нейтрализатора - муд@ки на заводе криво поставили. Отвернул два болта, развернул как надо, болты затянул, и подумал, что рычаг больше не зазвенит..
Chavez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Willy
Авто: 11174
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 21:50
И у меня стучала пока подушку от 8-миклапанника не поставил.
Willy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 23:29
Отделяйте мухи от котлет - пробег тоже имеет значение 8-)
Все относительно :wink:
Sherhan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimon98rus
Авто: Ford Focus2 1.8 SE
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 01:41
Думаю какое-то время помолчит а потом опять....
Dimon98rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Влад(power)
Авто: 21104 2006 регат
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 20:57
а кто слышал, говорят что надо ставить какие то прокладочки в карданчик? блин задолбала эта вибрация
Влад(power) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
фангорн
Авто: ваз 21104 2005 год.франкония
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 20:59
читал все,не вытерпил, ослабил гайку карданчика,и поставилшайбочки вырезанные из пивной банкм,даже не вытаскивал болт,гайку вырезал в форме подковы,дребезга нет
фангорн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 21:01
фангорн
ниче не понял...куда-шо?
Обычно я шучу всерьёз
фангорн
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 21:13
Вадя
читая форум.пришел к выводу.что причин может быть много.поэтому не претендую на оригинальность.но мне помогло,дребезг достал,осорбеенно при напруге.вроде в карданчике один болт там,я его ослабил.и вырезал две шайбы из пивной банки в ввиде подковы(чтобы не разбиратьб все) встаил эти шайбы и затянул гайку.дребезга нкет. делов 5 минут.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 21:17
фангорн
дай то бог..я уже че не делал, всё помогает на время..
фангорн
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 21:22
Вадя
1500,пока тишина,а раньше чуть газу и дребезг.я просто рассмотрел весь узел.там ведь в карданчике пласмасса,оно и дребезжит,а тонкие шайбы.из люминия в меру зажимают это дело.еще раз оговариваюсь о оригинальности
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 21:34
1500.гы..у меня это 5 дневный пробег
фангорн
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 21:35
фангорн
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 21:36
зато никаких затрат ,ни времени ни дкенег.
Влад(power)
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 22:00
мне мой ходовик поставил в карданчик какие то пластиковые прокладочки но хватило на 1 тыс км. Кулису вбок отводишь и не вибрирует. блин аш до смешного ... хоть и прям резинку от трусов ставь Very Happy Smile
фангорн
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 22:12
Влад(power)
тебе точно мой метод должен помочь,люминий.не резинка
Влад(power)
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 22:18
а чтоб добраться к этому карданчику что надо сделать ? я просто ниразу не делал этого. надо на яму заезжать или из салона?
фангорн
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 22:39
снимаешь чехол кожанный из салона,открывается все.там один единственный болт.ослабляешь его ,и с со сторроны гайки и головки болта вствляешь подковообразные шабы и люминия .затягиваешь обратно все.
ямы и всего прочего не надо. я и предложил мой метод по эитой причине ,дешево и без проблем.не получилось ну и х с ним.мне лично помоглою.
фангорн
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 22:41
Влад(power)
если интересует попробую завтра фото сделать.но не обещаю не силен в этом.
max-np-max
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 23:28
фангорн
сделай,сделай фото, тоже заколебало, а ямы щас нет
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 23:59
ну резинку от трусво не знаю, а вот пружина от раскладухи рулит....тут куча фоток была.
У меня на всех тягах резиновые шланги, на самой ручке кусок от китайского тапка, все соединения щедро замазал Шрусом...
адин фик....замажешь...3-4 тыщи и начинается..
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 20 Января 2007 00:00
Втулку железную стачивал..пластик на фторопласт заменен...хоть плачь..1000-2000 км и начинается
max-np-max
Сообщение Добавлено: 20 Января 2007 00:26
фторопласт на таких вещах обречен, во всяком случае Ф-4, так,что неудивительно, он течет, полиамид ПА6 здесь рулить будет
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 20 Января 2007 00:28
max-np-max
max-np-max писал(а):
полиамид ПА6
ты чего матом ругаешься?
max-np-max
Сообщение Добавлено: 20 Января 2007 00:33
Вадя
Very Happy ну если ты нашел фторопласт , там же или у тех же спроси полиамид, блочный ,сорт 1 , ПА6, он достаточно распространен , ролики мои видел, из него сделаны
Страница 1 из 2
