wraithik
Купиля я себе ПТФ
Только что желтую. Из нее торчит болт гайкой. Я так понимаю это все куда то должно вкручиваться. Куда вкручитвать не нашел. Модет еще и кронштейн какой-то покупать нажо?
LECAS
Крепить надо на болт крепления бампера
wraithik
Это кторый длиный (10см) с головкой на 17? Я его выкрутил а как крепить не понял
Motistuta
ARELAV
Авто: Логан 07г.
У тебя кронштейн на фото... Его к балке на 2 болта +2 гайки М6. К кронштейну ПТФ. Незабудь выреать прямоугольнички в бампере-иначе кронштейн не просунешь.
wraithik
У меня этого кронштейна нет (кторый типа уголок с одно сторыны на М6 с другой на М10)
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
ARELAV
Авто: Логан 07г.
У меня тоже не было-купил в автозапчастях. Пришел и спросил про кронштейны для штатных ПТФ. Продавец достал через 5 секунд. Стоимость 50рпару. Ставил на даче-снял бампер. А оказалось ничего снимать не нужно: все можно сделать на эстакаде. Делов на 1 час с перекуром. 8-)
2
aviatorrr к алюминиевой балке? аргон в хозяйстве имеется? класс...
wraithik
ARELAV
Пасиб. Тоже пойду куплю.
Motistuta
Пасиб. Хороший мануал.
aviatorrr
ARELAV писал(а):к алюминиевой балке? аргон в хозяйстве имеется? класс...
Ну полуавтомат имется :cool: тока варил я к железке ( пластина на балке сквозь неё болт крепления проходит )
aviatorrr
wraithik
aviatorrr
Все бы тебе приварить, да "вскрытие покажет".
aviatorrr
wraithik
Ага
Ну чё повесил фары?
wraithik
неа
думаю завтра-послезавтра
куплю кронштейны и усе
хочу сделать хорошо, чтобы не тряслись и встречных не слепило
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
а какие лучше брать, жёлтые или белые? в чём фишка?
aviatorrr
FilmFilmFilm
На практике пофиг ( лично мне белые больше нравятся)
А в теории жёлтые дальше пробивают :ooo:
wraithik
aviatorrr, как думаешь какую толщину стали выбрать под крепеж? Сделал из 0,5-0,8 (не мерил на глаз, но руками согнуть не смог), вибрируют когда едешь. Прикольно так (на слове прикольно все и закончилось).
zIBiT
Авто: vRS
А чо, такой штуки нет?
Тока приваривать? Её не может не быть! Она же усилитель держит!
volokh
посмотри у меня на сайте.
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
FilmFilmFilm писал(а):а какие лучше брать, жёлтые или белые? в чём фишка?
Белые смотрятся прикольнее.
В них можно лампочки желтые воткнуть. Для ПТФ желтый свет лучше, если они используются по прямому назначению, а не в паре с габаритами вместо ближнего.
cheloveksupergeroy
Авто: 21093i 2003 г.в Comfort X15 ОКБ Динамика 10.8
Я на саморезы в бампер посадил прям, ниче сидят хорошо)
ukr_warrior
Авто: 21099 карб->инж->карб
В "П" образном кронштейне, идет в комплекте, увеличил диаметр отверстия и с помощью болта крепления прикрепил к бамперу. Захочишь не открутишь.
wraithik
мдя, а уменя не п-образный. а просто болт рочит, а ктором ПТФ может вращаться (регулировка наклона фар) и все.
zIBiT
Такая штука есть у всех
Вот я и согнул г-образный кронштей. С одной стороны он на болт балки посвесился, а с другой в него ПТФ вкрутился. Тока трясется это все.
Внешний вид получился прикольный.
Boriskin
Авто: Лексус
wraithik
так етот болт в птфке нафиг выкручивается
SturmaN
Авто: Боевой ведротаз 2114 1,6 16v
А я себе кронштейн сварил здоровый - закрепил перед радиатором, там как раз посередине две шпильки есть
И под решёткой радиатора и верхней частью бампера вывел. И не видно снаружи и бампру доп. крепление
