Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Подскажите пожалста,можно ли как-нить подтянуть стержни,которые подпружинивают крышку багажника,чтоб она не падала на голову и открывалась резвее?
Boriskin
Авто: Лексус
Nickolas81
поставь амортизатор:)
у тя торсионы в каком положении?
их всего 3)
и часто они ослабляются
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Да. Этот вопрос тоже интересует конкретно. И я пару раз получал.
Nickolas81
Да хрен его знает,в каком они положении...С какой стороны-то хоть смотреть?
Boriskin
Авто: Лексус
под полкой
но всё равно лучше упор поставить
Nickolas81
Если вдруг в последнем положении-надо новый ставить?
Boriskin
Авто: Лексус
dimm33
Nickolas81
а спойлер то есть?
Boriskin
Авто: Лексус
откуд он на 99?
если тока сами ставили
dimm33
Boriskin писал(а):если тока сами ставили
я про это и говорю, хз мож у него там антикрыло под 20 кг и все по голове стучит
rododendron
Авто: 99i
Торсион находится в багажнике под полкой ( их там 2)
Работает на принципе кручения стержня, соответственно упругость стержня со временем ослабляется.
Как подтянуть.. беру трубку, Ф внутрен отв 10-12мм, пару гаек на М10, М12, лезешь в багажник ( можно с ногами
) возле стоек будут крепиться эти торсионы, как все равно буквой Г вот его или оттягиваешь в самое последнее положение, от кузова.. и на след деление.. если уже на крайнем делении, то проложи гайки.. сам так сделал года 4 назад, все супер.. но я натягивал под спойлер...
S@M
Авто: ВАЗ-2115
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Nickolas81 писал(а):Подскажите пожалста,можно ли как-нить подтянуть стержни,которые подпружинивают крышку багажника,чтоб она не падала на голову и открывалась резвее?
Можно. Просто вынь, и поменяй их местами. Только осторожно, придется делать все лежа на полике, сложив сиденье. Может врезать по глазам так, что мало не покажется.
ukr_warrior
Авто: 21099 карб->инж->карб
Поставил я пружинку попробовать справа, только не от сцепления а от ручника классики. Наверное бы зубы выбило если подставить, но заметил одну неприятность, уплотнитель не касается багажника, там щель с палец. Понажимал сверху уменьшилось, но большое осталось, убрал пружинку, еще понажимал, почти пропало, но при нажатии на кнопку открывания багажника, он щелкает но не открывается, у торсионов сил мало, чтобы поднять сам багажник, споллер (летом выкину нафиг, толку нет, только когда парковаться) и два активатора, с одним открывал багажник через раз, через два. Может другую пружину поставить и как исправить зазор. Справа тоже небольшой появился???
pilot2115
Авто: была 2115 2005 г.р.
Стойку поставить лучше. Снял торсионы нафиг и поставил новую стойку от багажника 2108-09. Кайфово. Теперь открывается и закрывается легко. В любой ветер спина целая. И работы на 30 мин.
Nickolas81
vaz---2115 писал(а):Стойку поставить лучше. Снял торсионы нафиг и поставил новую стойку от багажника 2108-09. Кайфово. Теперь открывается и закрывается легко. В любой ветер спина целая. И работы на 30 мин.
Это как? Поподробней,плз...
Boriskin
Авто: Лексус
Nickolas81
И это не заедает и нормально складывается?
Nickolas81
А крепления стойки от 08-09?
Boriskin
Авто: Лексус
Nickolas81
2ой вариант помойму мальца трёт
1ый нет
сам себе буду скора делать...по первому принципу....но пока на очереди капот:)
упоры уже лежат ждут
Boriskin
Авто: Лексус
Nickolas81
лучше от задней двери 11ой
Boriskin
Авто: Лексус
Nickolas81
Nickolas81
Не боишся,что на кочках открываться будет? или будет полуавтоматический режим?
Boriskin
Авто: Лексус
Nickolas81
капот?
замок хорошо держит, тьфу 3 раза
Nickolas81
Желаю открывать его пореже :grin:
А крепления 1го варианта штатные или с уроков "труда"?
