Boriskin
Авто: Лексус
Nickolas81
ничего штатного:)
всё самому сверлить нуна
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
А мне 2-й вариант больше нравится, тока вот упор туда надо найти коротенький и по мощности средний. А так я у себя смастарил 4-е пложение торсионов
Пока держит в аккурат в верхней точке, но если со снегом или водой то уже нет.
Boriskin
Авто: Лексус
KOSH
среднинький ет как раз от 9ки.....10ый от капота
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Boriskin писал(а):Nickolas81
ничего штатного:)
Нет,не дырки в петле,а то во что втыкается стойка..
Boriskin
Авто: Лексус
Nickolas81
всё чистый самопал и ентузиазм владельца
на седаны стойки никады не ставили;)
Nickolas81
чет никак не воткну-как ети чортовы стойки на 08-09 воткнуты?
Boriskin
Авто: Лексус
один конец на стойке, а другой,, который подвижный на крышке
всё прикручена на гайки
крышка - огромный рычаг, вот и закрывается просто
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Boriskin писал(а):http://www.sin-bad.ru/1auto/28Bagazhnik/bigpic/bigbagazhnik4.jpg?PHPSESSID=37716b7fbf858070ca8be282640da87a - дваз
Я ужо переделал, поставил 2 от нивы, тока болты на коцах поменял, а то там шестигранник большой. Лучше упоры от капота 10-ки.
Но проблема со щелью тоже есть, и удар в конце открытия, боюсь так быстро крышку от петель оторвет.
(у мну с кнопочки открывается, приходится выходить, жать кнопку, а потом крышку ловить)
http://sin-bad.ru/index.php?f=3&sf=32&n=1
Наверное действительно лучше тросионы местами поменять и попробывать их довернуть как-то.
В общем меня текущий вариант не очень устраивает, хотя решение красивое и простое. Пока в раздумьях
ЗЫ А на 10-ке 2 пружины
Pritvorshik
Авто: Ваз 2115
Пружины от 10-ки сейчас стоят у меня. И меня этот вариант не устраивает. Пружина имеет свойство растягиваться, и крышка багажника все больше отклоняется от вертикали в открытом положении. Хватит экспериментов с различными пружинами, даешь амортизаторы!!!
Igor84
Авто: 210998=>11183
А как ты стойку прикрепил? Я поставил спойлер и думаю может торсионы от 15 ой поставить, если подходят, там же и крышка больше и спойлер есть, может помошнее будут?
Igor84
Авто: 210998=>11183
Я думал как-то поставить стойку, но переживаю, что может погнуть крышку около крепления и будет зазор большой
Sm@ll_2115
Авто: 2115, 2003 год
Pritvorshik
Авто: Ваз 2115
Все, сегодня выкинул свои пружины от 10-ки и поставил два амортизатора от 08. Крышка теперь не падает. Сразу же убрал оба торсиона, правда после этого при закрывании крышка багажника уж больно стремилась вниз, да и открывать стало тяжело. Вернул один торсион на место. Вроде полегчало. Завтра воткну обратно акустическую полку и посмотрю, будет ли один торсио дребезжать, как раньше.
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Boriskin
Авто: Лексус
синбад делал аналогично...хатя по фото х*р чо поймёшь....которые выше
lmb82
Boriskin
Ну да,я тож ни хрена не понял,поэтому спросил!
Boriskin
Авто: Лексус
мля...над наконец то руки из жопы вытащить и упоры на багажник и капот потсавить, а то мне всё лень и холодно
lmb82
Boriskin
Такая же *****!
А то этот багаж заепал уже на голову ложиться! :-D
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Немного не по-теме, может у кого-то есть мурзилка по установке привода для открытия замка багажника 21099 кнопкой в салоне или с пульта сигналки? А то он замерзает и привет, было бы удобнее с пультика. :grin:
Boriskin
Авто: Лексус
Tony
Boriskin
Авто: Лексус
да незачто...пиши, скажу чо да как
сам се кадыт ставил
