Kanzler
Вообщем пришло время заняться небольшим ремонтом, а именно надо:
поменять МС колпачки
поменять прокладку гбц
отрегулировать клапана
подтянуть цепь
на какую сумму расчитывать, подскажите плз Very Happy
Shish
Kanzler
Сумма х.з, но обязательно сделай притирку клапанов раз уж бошку сдергивать будешь!!!
Дядя Леша
С чего бы это? Остальное делается без разборки, просто со снятой крышкой. И самостоятельно, если в детстве хоть раз из конструктора смог хоть что-то собрать...
Shuhrat
у нас без замены прокладки ГБЦ где-то около 5 у.е. У Вас наверное будет около 10.
Кстати а зачем тебе менять прокладку - переходишь на 80 бензин?
Shuhrat
а забыл: комплект колпачков +$3
Shuhrat
Ага, если у тебя есть щуп, рассухариватель и храповичный ключ Smile
Shish
Shuhrat
боюсь за 10 у.е (300 руб) у нас только под капот залезут. а тут с/у клап. крышки, с/у РВ, с/у колпачков, подтяг цепи, регулировка клапанов. Ну а если и ГБЦ еще сдернуть то там еще дороже.
Андрюха&ВАЗ-21047
Епт! :ooo: У нас для работников сервиса мойка столько стоит (100р официально + 50р чаевые мойщику). А вышеперечисленные работы (да еще и с заменой пр. ГБЦ), я думаю, не меньше 100 у.е. встанут.
Андрюха&ВАЗ-21047
Кстати, извиняюсь, что не в тему, просто очень интересно, Shuhrat, а сколько у вас литр 92-го стоит?
Dimon
Если будете голову снимать,то лучше отдать её спецам у которых есть нормальное оборудование,чтобы поменять заодно втулки,клапана,м/съёмные колпачки и всё притёрли как надо.Всё-таки пробег уже солидный.По деньгам должно выйти около 3500р.
Дядя Леша
Оба-на.... В Москве 2 года назад регулировка клапанов, само собой с подтяжкой цепи, если это так можно назвать, стоила 400 руб., ну МС колпаки еще столько же....
Himik
оптимистично...
dima_spb
нафиг... хочешь чтоб было хорошо - сделай сам...
Если есть время конечно... Сними голову. принеси ее домой и делай с ней что хочешь.. Если направляющие менять, то лучше на сервис . но это копейки стоит..!! Зато все будешь знать, это большой + ...
А притереть клапана и МОК поменять.. два раза плюнуть! Единственое. понадобится динамометрический ключ, но его
и попросить можно у кого-нить... ну или купить...
Удачи...
Дядя Леша
Shuhrat
80 - 0.5 у.е.
92 - чуть меньше $1 (точно не могу сказать, лью 80)
Хотя реально под маркой А-80 продается моча по характеристикам 72, причем на всех заправках
Андрюха&ВАЗ-21047
Shuhrat писал(а):
80 - 0.5 у.е.
О как, а 92 дороговат. А 80-й чуть дешевле нашего (у нас ~15.5р). Велика разница у вас между 80-м и 92-м (92-й у нас ~18-19 (0,7$))
