Заднее стекло
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Заднее стекло вывод темы на печать
Bashil
Авто: ВАЗ-21099, 99 г.в., карб
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 11:52
Всем привет!
Вопрос такой: я меняю уплотнитель заднего стекла, так вот как мне правильно его потом втсавить, а именно веревку в какой паз уплотнителя вставлять? Там три паза вот в какой именно не пойму, мурзилку тоже смотрел.
И еще нужно ли уплотнитель чемто обрабатывать? Может загерметить все? И как? А то предыдущий уплотнитель протекал цука!
Всем за ранее спасибо за ответы!!!
Bashil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юрий099
Авто: Chery Amulet
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 12:01
в средний по моему, можешь мылом смазать. Один не справишься, нужен помощник.
Юрий099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 21:22
Верёвку в средний паз.Промаж мовилем.
У меня есть такие знакомые. С которыми, если долго проводить время, рука может срастись с лицом.
Vodila сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 21:30
Лучше мылом или силиконом чистым. Мовиль затрахаешься оттирать потом.
zIBiT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 23:42
zIBiT
Мовилем потом можно при желании под уплотнителем снаружи пройтись. А вообще скока там пазов точно не помню, помню вот что, первый внутренний "слой"это чехол, он на каком-то участке прерывается, а вот следующий за ним это уже крепежэный "слой" уплотнителя, остальные это внешние уплотнители и внешний чехол.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 23:43
Я один делали никаких проблем. Мазать ничем не надо. Вместо веревки лучше использовать провод.
