Замок водительской двери.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замок водительской двери. вывод темы на печать
B.D.V.
Авто: QASHQAI
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 16:57
Перестал открываться с сигналки замок. Сначала грешил на элетропривод, заменил на усиленный - не помогло. Стал разбираться дальше, понял, что где то подклинивает внутренний механизм. Разбирать, промывать и смазывать могло и не помочь, поэтому купил в магазине новый (маркировка и на новом и на родном 2108 6105013) . После установки перестала нажиматься кнопка блокировки двери. Оказывается блокирующая пластина в родном замке немного изогнута так, что бы рычажёк внешнего замка не доставал её. Теперь на сигнализацию можно поставить только с брелка ( до этого ставилась после нажатия кнопки блокировки двери). Весной попробую опять снять замок и подогнуть эту пластину , что бы можно было закрывать машину при открытой двери.
Не спорьте с идиотами, они опустят вас до своего уровня и задавят опытом.
B.D.V. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2014 10:44
Приехал на работу закрыл дверь ключом ,сигналка перед этим перестала закрывать,вчера вышел с работы а замок т.е личинка свободно проворачивается, и не открывает двери -хорошо что с пассажирской можно было открыть этим же ключом.Так понимаю слетела тяга?И еще обнаружил что с поломкой центрального замка сигналка стала работать.
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2014 11:01
Походу да... или поводок личины отломился. Если второе, то значит тугой привод. Может по этому и сигналке не "хватало силов" запереть. Smile
А открывать открывала?
Что значит стала работать? До этого вообще на охрану не ставилась или только не закрывала замки? Теперь стала закрывать?
И что означает "поломка центрального замка"? Модуль управления умер или микрик в водительской двери?
При описаннык косяках склонен думать на микрик в двери. Либо сломан сам, либо не "дожимается" приводом.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2014 11:20
При нажатии слышны были легкие щелчки ,видимо попытки,но что-то не давало сработать,а ключом с водительской двери закрывались все двери.Вот думал на выходных сниму обшивку со знакомым и посмотрим что-там да как, однако и замок соскочил ,но обнаружил что сигналка стала открывать и закрывать после этого случаю с замком водительской двери.Пока буду закрывать сигналкой, а в субботу сниму обшивку ,честно говоря нет желания только из-за защелок обшивки,пластмасса от времени становиться хрупкой.
salgal
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2014 11:33
Походу эта тяга и не давала приводу замок "таскать". Щас она либо слетела, либо поводок личины отломился и всё заработало.
Короче, надо снимать обшивку и смотреть по месту, чего там мешает приводу открывать-закрывать замок.
